Klimatronik spinnt
Klimatronik spinnt
Beitragvon Rule06 » Mittwoch 21. Juli 2010, 16:16
Wo ich Samstag zu den Kreuztagen gefahren bin hat die Klimatronik kurz vorm ankommen die Klima abgeschaltet und die Lüfter für den Kopf abgeschaltet.
Im Auto waren aber locker 28°C die Fusslüftung lief aber noch ohne Klima, das Lustige war auf der Rückfahrt ging sie aufeinmal wieder.muss ich mir sorgen machen? bzw was ist das?
wichtige Daten:
- Kein gemeker vom BC
- Klimaflüssigkeit noch nie nachgefüllt
- Temp für aussen wird normal angezeigt
- Klima geht seit dem Aussetzer wieder ohne Probleme
- Eingestellte Temp war 23°C
Fahrwerk 30mm H und R
Chiptuning von SKN ECO 75
17 zollfelgen in arbeit
Rule06
Beitragvon YoungMan83 » Mittwoch 21. Juli 2010, 21:36
mhhh... interessant!
der Innenraumfühler is ja mit in der Klimabedienung (das Teil mit den löchern im Plastik) dahinter sitzt ein kleiner Wentilator, der die Luft ansaugt.
Vielleicht ist der so zu, dass der nicht mehr richtig messen kann. Halt da mal nen Staubsauger dran um das teil wieder frei zu bekommen...
Vielleicht hilft es ja...
YoungMan83
Beitragvon Rule06 » Donnerstag 22. Juli 2010, 12:12
Ok
Rule06
Beitragvon ElBartoHH » Donnerstag 22. Juli 2010, 13:39
Und so sieht das Ganze aus...
Bild Bild Bild
Mitsubishi Galant EA0 2.5 V6
ElBartoHH
Beitragvon Rule06 » Donnerstag 22. Juli 2010, 18:32
Ach so sieht das aus :shock:
Alles klar danke
Rule06
Beitragvon STS-Flame » Donnerstag 22. Juli 2010, 19:14
Was mich als Elektrotechniker stutzig macht, dass die Sensoren eher Ähnlichkeit mit ner Diode haben, als mit einem PT100
Beitragvon clio-laggi-man » Donnerstag 22. Juli 2010, 22:11
und wie baut man man das bedinteil aus ? würde mich mal interresieren.
clio-laggi-man
Beitragvon STS-Flame » Donnerstag 22. Juli 2010, 22:41
nutz die Suche, wurde erst kürzlich wieder beschrieben :wink:
Beitragvon clio-laggi-man » Freitag 23. Juli 2010, 00:13
und wo will nicht alles durch suchen dann bin ich morgen noch nicht fertig mit suchen lol :cry:
clio-laggi-man
Beitragvon Atze » Freitag 23. Juli 2010, 08:16
ganz oben auf der seite ist ist eine kleine lupe, da steht "suchen" dahinter. einfach mal anklicken und den entsprechenden begriff eingeben. dafür reichts hoffentlich... :Cowboy:
Atze
Beitragvon Stefan84 » Freitag 23. Juli 2010, 10:00
Guckst du hier :roll: :roll:
viewtopic.php?p=32549#32549
oder hier:
viewtopic.php?t=3584&highlight=klimabedienteil+ausbauen
Ist doch nun wirklich nicht schwer zu finden :P
Beitragvon Rule06 » Freitag 23. Juli 2010, 11:30
Ich Fände es sowieso mal ne Gute Idee nen Tutorial-Thread zu machen um die ganzen Beschreibungen mal zusammen zu haben.
Rule06
Beitragvon murillo » Mittwoch 25. August 2010, 17:35
ich seh jetz das die klima auto.. auf ist
wo genau kommt da die birne für die anzeige rein
Renault Laguna 2 limo 1.8 16v
BJ / 03/2001
291tkm
murillo
Beitragvon STS-Flame » Mittwoch 25. August 2010, 17:39
ElBartoHH hat geschrieben:Bild
Oben in der Mitte ist ein Loch zu erkennen und das Quadratische, was du auf dem Bild sehen kannst ist der Sockel der Glühlampe
Beitragvon murillo » Mittwoch 25. August 2010, 18:14
danke welche birne ist das also welche bezeichnung hat die genau ?
bevor ich alles 2 mal ausbaue möchte ich mir erst die birne besorgen
BJ / 03/2001
291tkm
murillo
keine Heizleistung mehr
Beitragvon Biker1200 » Mittwoch 26. Oktober 2011, 21:28
Moin ich habe mal diesen alten verstaubten Thread wieder hervor gekramt um mein Problem zu erläutern.
Also letztes Jahr hatte ich im Winter eine schwache Heizleistung und jetzt wo es so kalt war früh Morgenmorgens ist mein Laguna nach 100 Kilometern überhaupt nicht warm geworden.
Ich meine jetzt den Innenraum und nicht die Motortemperatur, diese ist in den ganz normalen Temperatur(arbeits)bereich.
An der Klimatronik kann ich die 26° C oder max. Temperatur einstellen aber es wird einfach nicht warm,bevor ich dieses Problem hatte, konnte ich auch zu den kalten Jahreszeit mit T-Shirt im Laguna sitzen.
Wie gesagt über 15 Jahre fahr ich jetzt meinen Laguna, aber dieses Phänomen habe ich erst seit diesen Jahr und ich habe keinen Bock imWinter im Eisauto zu sitzen bzw. vereiste Scheiben zu haben.
Jetzt habe ich hier was von einen Temperaturfühler gelesen und auch die super Bilder betrachtet,weiß allerdings nicht ob dies schon des Rätsellösung sein könnte.
Über Tips würde ich mich sehr freuen.
Gibt es da noch andere Lösungen um die ich mich mal kümmern könnte? :idea: :shock:
(dermitderBandittanztundmitdemLEObrüllt)
Biker1200
Wohnort: Ost-Berlin/Rostock/Hamburg/Bremen/Delmenhorst
Beitragvon Stefan84 » Mittwoch 26. Oktober 2011, 21:44
Es kann auch gut sein dass der Wärmetauscher dicht ist... Hast du ihn mal spülen lassen?
Beitragvon Blue_Devil » Donnerstag 27. Oktober 2011, 05:08
des ist mit 90% Sicherheit der Wärmetauscher :-( Spülen bringt da oft nix.
Hab erst kürzlich mit nem Kumpel zusammen an nem 19ner den Tauscher gewechselt des ding war so voll dass es nicht mal n Hochdruckreiniger gepakt hat!
Also Tauscher Wechseln und der gute bringt wieder Wüstenklima in den Innenraum :-D
Blue_Devil
Beitragvon Biker1200 » Sonntag 30. Oktober 2011, 15:53
Moin das macht einen ja richtig Mut.
Wo genau sitzt den der Wärmetauscher im Innennraum (Bilder wären echt super).:roll:
Und das nächste wäre wo bekomme ich so einen Wärmetauscher her ohne gleich zum teuren Renaulthändler/-werkstatt fahren zu müßen.!!??? :(
Biker1200
Beitragvon STS-Flame » Sonntag 30. Oktober 2011, 16:52
Dazu muss leider der komplette Armaturenträger raus :o
