Bordcomputer meldet Bremsleuchte defekt
Beitragvon Laggifreund » Donnerstag 13. Mai 2010, 19:20
Hallo Leute
Mein Laggi hat einen BC mit Sprachausgabe. Nach dem Einschalten der Zündung blinkt die Kontrollleuchte für die Bremse. Diese erlischt nach Betätigung des Pedals. Ist auch alles normal.
Mein Problem besteht nun darin, dass wenn die Nebelschlussleuchte eingeschaltet ist, der BC sagt, "Bremsleuchte links defekt, Bremsleuchte rechts defekt".
Beide Bremsleuchten haben jedoch ihre normale Funktion und leuchten auf. Die Leuchtmittel habe ich bereits geprüft. Kann mir jemand sagen wo ich den Fehler noch suchen kann.
mfg
Peter
Auch unsere Regierung muss sparen: Da teilen sich schon 20 Minister ein Gehirn.
Laguna Gt, 2.0 RXE Estate, Ph1, BJ 1997
Laggifreund
Beitragvon windmann » Donnerstag 13. Mai 2010, 20:05
Dann kannste mal davon ausgehen das die Birne von der Nebelschlußleuchte hin ist.
Wenn deine Nummernschildbeleuchtung hin ist sagt er Standlicht defekt.
Oder du hast ein Kontaktproblem. Feuchtigkeit oder korosion der Kontakte.
Der BC mist den Widerstand der an dem Strang hängenden Leuchtmittel.
Ist dieser zu klein denkt der BC eine Birne ist hin.
Zuletzt geändert von windmann am Donnerstag 13. Mai 2010, 20:10, insgesamt 1-mal geändert.
windmann
Beitragvon Laggifreund » Donnerstag 13. Mai 2010, 20:08
Die Nebelschlussleuchte hat volle Funktion und auch das richtige Leuchtmittel.
Laggifreund
