Getriebe ausbauen. Aber wie?
Beitragvon mattes » Montag 3. Mai 2010, 17:07
Mahlzeit Gemeinde!
Meine Frage wäre folgendes:
Worauf muss man achten wenn das Getriebe an einem Laguna I mit
1,8L 16V / 120PS ausgebaut wird?
Irgendwas spezielles, Antriebswelle, Radaufhängung oder sowas?
Wäre für Tipps dankbar, da scheinbar ein Kupplungs oder gar Getriebeschaden vorliegt. :cry:
Symptome sind: Beim Anfahren im 1.Gang und Rückwärts ein Rupfen/Rattern in der form, das es sich in etwa anhört wie "rapp-rapp-rapp"....
Beim treten der Kupplung während der Fahrt macht es so ein Geräusch etwa wie "Wuuiiihhh" und auch das Pedal fühlt sich bei betätigung sehr "rauh" an.
Meine Vermutung: Entweder Ausrücklager / Automat oder gar Eingangslager?
Könnt Ihr mir da weiterhelfen?
Schonmal allerbesten im voraus
Mattes
mattes
Beitragvon Blue_Devil » Montag 3. Mai 2010, 22:25
hmm des Problem kenn ich doch woher...
meiner steht grad unten auf Böcken und wartet auf ein neues Getriebe allerdings hab ich ein JC5 038 Getriebe und du ein JB3... im Alggemeinen ist es nichts besonderes :
Räder runter
Achsschenkel seitlich weg klappen (ABS Sensoren ausstecken da sonst das kabel recht Stramm sitzt).
Getriebeöl raus lassen (brauchst n Speziel Innen Vierkant Schlüssel)
Antriebswellen Manschette Fahrerseite abschrauben.Antriebswelle aus dem Achsschenkel raus drücken,Antriebswelle aus dem Getriebe nehmen(Vorsichtig sonst darfst nadeln ausm Getriebe fischen)
Antriebswelle Beifahrerseite aus dem Achschenke drücken,Mittellageranschlag abschrauben(wenn Mittellager vorhanden) Antriebswelle vorsichtig von der verzahnung herraus ziehen.
Luftfilter weg schrauben,Ot geber weg schrauben,Anlasser weg schrauben,Kupplungszug abschrauben und abklemmen.
Motor vorsichtig von unten stützen
Getriebe halter Vorsichtig unter beobachtung vom Motor lösen.
Getriebeschrauben lösen und auf länge und position achten
herraus ziehen der Getriebeglocke.
****KEINE EIMER TECHNIK VERWENDEN****
zum das Getriebe herraus nehmen solltest du zu 2t sein.
Antriebswellenmittellager Beifahrerseite
Blue_Devil
Beitragvon Stefan84 » Dienstag 4. Mai 2010, 15:02
Blue_Devil hat geschrieben:Getriebeöl raus lassen (brauchst n Speziel Innen Vierkant Schlüssel)
Oder ne Türklinke, frag Kohli ;)
Beitragvon Felgejunior » Dienstag 4. Mai 2010, 17:01
oder nen imbus zuschleifen;)
Laguna I PH II 2.0l 16v
Laguna III PH I 2.0l dci
R19 16v PH I 2.0l 16v
Immer schön Locker bleiben und frei durch die Hose atmen!
Felgejunior
Beitragvon windmann » Dienstag 4. Mai 2010, 17:31
Stefan84 hat geschrieben:
Aber keine billige lol lol lol lol
windmann
Beitragvon Blue_Devil » Dienstag 4. Mai 2010, 21:43
wie geil...ja oder so... :D :D :D :D
Blue_Devil
Beitragvon mattes » Dienstag 11. Mai 2010, 01:47
@BlueDevil:
Supi!
Fettes DANKE
Sehr detailreich!
Aber, rausdrücken der Wellen per Abzieher oder wie?
Mattes
Laguna I 1,8L 16V 120PS
mattes
