Heckscheibenwischer keine Fuktion
Beitragvon Dragon_master » Mittwoch 28. April 2010, 13:53
Moin,
hab da mal ein Problem! :D Also mein Heckscheibenwischer geht nicht mehr.
Dachte zuerst es sei der Motor also neuer. Nein der ist es nicht danach das Relai das ist es auch nicht. Sicherung ist auch ok hab ich auch schon neue rein gemacht.
Also kann es nur noch an der Verbindung liegen. So wie ich das messe ist Dauerstrom da. Schaltstrom ist auch da aber denke mit 1.5 Volt zu wenig.
Frage ist jetzt hat das schon mal jemand gehabt oder hat einer ne Idee was oder wo das Problem sein könnte?
Welcher Stecker vorne ist denn der der den Strom nach hinten bringt?
Wagen: Laguna 1 PH2 Kombi 2.0 L 16V
Danke Dragon
Dragon_master
Beitragvon lagunaboy » Mittwoch 28. April 2010, 20:46
Hat ich auch schon mal, schau mal hinten an der Heckklappe und mach oben links oder rechts die Gummiummantelung von den Kabeln ab ist ein bisschen Fummel, mit sicherheit nen Kabelbruch, ist bekannt das Problem. :o
lagunaboy
Beitragvon Dragon_master » Donnerstag 29. April 2010, 09:58
Das Kabel von dem Heckscheibenwischer geht da auch mit durch? Dachte das läuft wo anders längs! Hmm Ok werde ich mir am we ma ansehen! Danke
Dragon_master
Beitragvon Dragon_master » Freitag 30. April 2010, 09:36
Ok die sind es auch nicht alle heile. hab das Gefühl das das vorne an der Konsole irgendwo ist. Weiß einer wo die Kabel da raus kommen?
Grüsse
Dragon
Dragon_master
Beitragvon starlight-express » Sonntag 9. Mai 2010, 11:01
Hi, Autobahnraser,
prüfe mal die Masseverbindung zwischen Heckdeckel und Karosserie.
Wenn die schlecht ist, ist zwar Strom da, er kann aber nicht fließen, das heißt, der zur Verfügung stehende Strom reicht nicht aus, um den Motor zu bewegen. :wink: :wink:
starlight-express
Beitragvon Dragon_master » Sonntag 9. Mai 2010, 21:45
Moin! Danke für die Antwort. hab hinten jetzt alles geprüft das Problem muss irgendwo vorne sein ich weiß nur nicht wo das kabel am Sicherungskasten raus kommt.
Dragon_master
Beitragvon starlight-express » Montag 10. Mai 2010, 22:53
Am Sicherungskasten glaub ich weniger; ist der Schalter noch i.O.?
Und dann schau mal bitte nach, ob alle Sicherungen gut sind, denn der Vor- und der Rücklauf des Wischers sind bei manchen Ausführungen getrennt abgesichert. (Nicht nach der Sicherungsliste gehen, die muß nicht unbedingt stimmen... 8) :wink:
Hier zum Anschauen:
starlight-express
