Probleme mit Anlasser oder WFS
Beitragvon laguna_eins » Samstag 10. April 2010, 08:16
hatte vor einer Woche ein Problem mit meinem Ph1 1.8, Bj´94. Ich wollte starten und außer dass alle Kontrolleuchten angingen, tat sich gar nichts, nichtmals ein Klacken vom Anlasser.
Nach ein paar Tagen dann ein erneuter Versuch und alles hat funktioniert als wäre nichts gewesen. Kann es am Anlasser gelegen haben oder an der WFS?
Wie funktioniert das eigentlich mit der WFS? Sagt der Wagen gar nichts bei aktivierter WFS oder sprigt er nur kurz an und geht dann wieder aus (so kenne ich das von Audi) ?
LG
laguna_eins
Beitragvon Ev0lutz3r » Samstag 10. April 2010, 08:29
Das mit der WFS kannst du einfach testen.
Ganz normal aufschließen und einsteigen, aber dnan halt wieder abschließen und dann versuchen zu starten, dann siehst du was er mit eingeschalteter WFS macht.
Ich denke das war der Anlasser. Normal startet er auch mit WFS noch, oder er dreht zumindest den Motor durch. ;)
Laguna I 2.0 16V
A turbo:
Ev0lutz3r
Beitragvon Cappo » Samstag 10. April 2010, 08:39
Das war sicherlich anlasser wenn er es wieder macht hammerschlag auf dem anlasser dann dreht er meist wieder, hatte ich auch erst im letztem sommer bis das klopfen nichts mehr brachte und mich der ADAC holte.... :roll:
im moment Audi *schäm*
Cappo
Beitragvon laguna_eins » Sonntag 11. April 2010, 19:02
dann werde ich mich mal nach einem neuen Anlasser umschauen. Spricht was gegen die preiswerten von ebay?
LG
laguna_eins
Beitragvon Ev0lutz3r » Sonntag 11. April 2010, 19:31
Im Grunde nicht.
Musst halt gucken das wenn sie neu sind du Garantie hast.
Bei nem gebrauchten vllt drauf achten, ob du ihn zurückgeben kannst wenn er nicht tun sollte.
Laguna I 2.0 16V
A turbo:
Ev0lutz3r
Beitragvon Cappo » Sonntag 11. April 2010, 21:11
kauf dir nen neuen dann hast erstmal wieder ruhe denk schon das ebay in ordnung geht...
Cappo
