Klimaanlage zischt
Klimaanlage zischt
Beitragvon forum.mr » Montag 29. März 2010, 12:10
Habe am Fr mal meine Klimaanlage Warten lassen seit dem ist mir aufgefallen das sie ca. alle 20 s leise zischt und Kühlt auch anscheinend in diesem Rhythmus.
Was jetzt nicht wirklich störend ist, ich kann auch leider nicht sage ob sie das vor der Wartung auch schon gemacht hat da ich das Auto so lange noch nicht habe.
Ist das normal oder hat evtl. der Techniker zu wenig eingefüllt.
Dichtigkeit Prüfung war iO.
LAGUNA I Ph II (B56, 556) 2.0 16V Bj. 2000 (B56D/M) KBA 3004 - 746
forum.mr
Beitragvon renaultrene » Montag 29. März 2010, 19:08
Hi
Also wenn das zischen so ganz leicht aus der Richtung Rechts/Amaturenbrett kommt und immer dann wenn der Kühlrhythmus einsetzt, dann is das schon normal, hatt ich bei meinen bis her auch.
Hab mir da nie n Kopf drum gemacht.
Füher:R19 Ph.I 73PS, R19 PhII 90PS, Laguna Ph. I 2,0 16V und Ph.II 1.9dTi
Jetzt: Laguna I Ph.II 1.9dCi
renaultrene
Beitragvon forum.mr » Dienstag 30. März 2010, 13:38
.. ja die Richtung des Geräusches kommt aus Mitte rechts, aber wieso kühlt die AC im ca. 20 s takt, man merkt auch das die Lüftung dann immer kurz etwas weniger stark ( wie beim einschalten der AC ) läuft.
Schaltet da der Kompressor ständig ein und aus ?
forum.mr
Beitragvon DeamonX » Dienstag 30. März 2010, 14:46
Ja, macht er um das Klima zu halten. Er kühlt nur permanent wenn er die Temp. noch nicht erreicht hat. So ises bei mir.
DeamonX
Beitragvon windmann » Dienstag 30. März 2010, 16:50
Alles OK an der stelle sitzt das Expansionsventil.
windmann
Beitragvon forum.mr » Donnerstag 1. April 2010, 06:50
... ok. war also gestern in einer Renault Werkstatt ( hat mir keine ruhe gelassen, da mein vorheriges Kfz ähnliche Probleme hatte was aber nicht normal war :cry: ) der Meister hat mir erklärt das das bei diesem Fahrzeug ( Baujahr und Typ ) normal sei lol ! Er fragte mich gleich als ich ihm den Fehler beschrieben habe wie lange ich das Fahrzeug schon habe, als ich ihm sagte ca. zwei Monate lächelte er ein wenig und sagte " na dann können Sie das nicht wissen" .Bei anderen Fahrzeugen sei das über eine "variable Gleitkupplung" gelöst ( Sorry weiß nicht genau ob ich ihn da richtig verstanden habe ) der kühl Intervall ( bei meinem z.Z. ca. 20 s ) hängt von der Außentemperatur ab, wenn es wärmer wird ändert sich der kühl Intervall.
forum.mr
