Motor springt nicht an, wild blinkende Lampen
Beitragvon Laguna1-NMS » Montag 29. März 2010, 08:03
ich habe seit ein paar Tagen folgendes Problem : morgens wollte ich den Motor starten. Der Anlasser drehte, aber der Motor sprang nicht an. Während des Lampentests fingen die Sevicelampe und die Warnlampe für die Einspritzanlage an, schnell zu blinken. Nachmittags funktionierte das ganze wieder problemlos. Am nächsten Morgen hatte ich wieder die selben Probleme... Was kann das sein ? :idea:
Laguna1-NMS
Beitragvon bruse » Montag 29. März 2010, 08:45
dies kenne ich auch von meinem Laguna, wenn er ca. 10 Minuten unverschlossen steht greift die Wegfahrsperre zu und ich muss ihn einmal verriegeln und wieder öffnen (mit Handsender) dann springt er ohne Probleme an.
Ich glaube aber nicht das dies ein DEFEKT ist sondern von Renault so gewollt ist.
Gruß Roy
bruse
Beitragvon Laguna1-NMS » Montag 29. März 2010, 08:49
An der sich wieder aktivierenden Wegfahrsperre liegt es nicht. Auch kurz nach dem deaktivieren per Fernbedienung tritt das Problem auf.
Laguna1-NMS
Beitragvon Stefan84 » Montag 29. März 2010, 09:10
Um wirklich helfen zu können wäre es hilfreich zu wissen um welches Modell und welchen Motor es sich genau handelt
Beitragvon Laguna1-NMS » Montag 29. März 2010, 09:19
Hab 'nen Laguna 1 Ph1, Bj. '96, 2.0 Benziner, 84 KW
Laguna1-NMS
Beitragvon Cappo » Montag 29. März 2010, 10:26
Ist das ganze nur früh? klemm die batterie mal ab für ne stunde und schau ob das problem immer noch besteht.
im moment Audi *schäm*
Cappo
Beitragvon Laguna1-NMS » Montag 29. März 2010, 11:30
Batterie abklemmen hat leider nichts genützt. Der Motor springt zu keiner Tageszeit an
Laguna 1 Ph1 Bj. 96 2.0 84 KW
Laguna1-NMS
Beitragvon Cappo » Montag 29. März 2010, 12:21
also springt der wagen im moment garnicht an? weil in deinem ersten beitrag is er ja zumindest mittags wieder gelaufen. Wurde in letzter zeit irgendwas an dem wagen gemacht?
Cappo
Beitragvon Laguna1-NMS » Montag 29. März 2010, 14:06
Im Moment springt er gar nicht mehr an. In letzter Zeit ist nichts dran gemacht worden. Nur hat mir vor 4 Wochen jemand 'ne kleine Beule in den Kotflügel gefahren.
Daran ist bisher auch noch nicht gearbeitet worden. Aber ich denke nicht, dass das der Grund sein könnte.
Laguna1-NMS
Beitragvon Cappo » Montag 29. März 2010, 15:01
dann würd ich mir erstmal die einfachsten sachen suchen zündkerzen reinigem evtl. tauschen, luftfilter reinigen wobei ich nicht glaub das der so voll is das der motor nicht mehr anspringt, hat dir vielleicht jemand was in den auspuff gesteckt? kommt sprit in den motor? wegfahrsperre sicher nicht mehr an? der knopf für die zv in der mittelkonsole darf nicht blinken. Schau mal ob der zahnriemen noch da sitzt wo er hingehört. Sicherungen alle in ordnung auch die im motorraum? gibt bestimmt noch 1000 sachen. Vielleicht mal anschieben? keine ahnung ob es was bringt aber wer weis wer weis....
Cappo
Beitragvon Laguna1-NMS » Montag 29. März 2010, 16:26
Zahnriemen, Zündkerzen und Luftfilter sind vor 4 Monaten (vor ca 6500km) erneuert worden. Benzin kommt nicht im Motor an. Zündfunke ist auch nicht vorhanden. Die rote LED der Wegfahrsperre ist auch aus
Laguna1-NMS
Beitragvon windmann » Montag 29. März 2010, 17:06
Benzinpumpe dürfte auch nicht anlaufen. Zündung und Einspritzung
ist alles zusammen im Steuerteil untergebracht. Wirst du wohl Ersatz brauchen
windmann
Beitragvon renaultrene » Montag 29. März 2010, 19:19
wenn das Anfangs nur Sporadisch auftrat und nun gar net mehr funktioniert, stehst natürlich auf dem Schlauch. Aber ne Idee von mir wär jetzt mal der Nockenwellenpositionssensor.
Fällt der aus, weiß das Motormanagement net mehr welcher Zylinder dran ist mit Zündung. Müsste man allerdings oszillieren. Oder ein Kabel angefressen.....
Füher:R19 Ph.I 73PS, R19 PhII 90PS, Laguna Ph. I 2,0 16V und Ph.II 1.9dTi
Jetzt: Laguna I Ph.II 1.9dCi
renaultrene
Beitragvon windmann » Montag 29. März 2010, 19:33
Er sagt doch es kommt weder Sprit noch Zündfunken.
Schalt mal die Zündung an und hör genau hin ob die Spritpumpe für einen kurzen Moment
anläuft. Wenn nicht haste nen Problem mit dem Steuerteil. Den dort befindet sich auch die Steuerung der Pumpe.
windmann
Beitragvon Laguna1-NMS » Dienstag 30. März 2010, 09:02
Hab das Auto heute morgen in die Werkstatt gegeben. Hoffentlich bleibt das ganze bezahlbar....
Laguna1-NMS
Beitragvon windmann » Dienstag 30. März 2010, 09:07
Bin mal gespannt. Kann ja auch ne Kleinigkeit sein.
Hoffen mal für dich ! Sag bescheid wenn du was weist.
windmann
