Problem mit Temperaturleuchte
Beitragvon contioz86 » Donnerstag 18. März 2010, 09:06
Guten morgen. ich habe schon wieder ein problem mit meinem laggi.
letzte woche hat die temperaturlampe und die stop leuchte schon geleuchtet. also bin ich zur werkstatt gefahren und die haben mir diesen stecker am motor glaube das thermostat erneuert.
dann war alles wieder in ordnung. und gestern fingen die beiden lampen wieder an zu leuchten.aber die temp. anzeige geht noch und die temp. war nur knapp über dem ersten großen strich.
und sie ist auch weiter gestiegen, also zu warm kann er nicht geworden sein. was könnte das denn wieder sein.?
Kühlflüssigkeit habe ich auch genug drauf.
vielen dank
Gruß marcel
contioz86
Beitragvon Rule06 » Donnerstag 18. März 2010, 11:27
Haben die auch dein Kühlsystem entlüftet kann sein wo er heiß gelaufen ist das er Luft gezogen hat
ansonsten vllt. Fehler in der Elektronik
Fahrwerk 30mm H und R
Chiptuning von SKN ECO 75
17 zollfelgen in arbeit
Rule06
Beitragvon contioz86 » Donnerstag 18. März 2010, 13:14
die haben da nur wieder wasser drauf gekippt und fertig. aber ich habe ja eben noch mal geschaut und es ist definitiv genug wasser drauf. lüftung wird auch warm und die temp anzeige steigt auch.
Gruß marcel
contioz86
Beitragvon Rule06 » Donnerstag 18. März 2010, 17:09
Komisch dann lass mal bei renault den boardcomputer auslesen
Rule06
Beitragvon contioz86 » Donnerstag 18. März 2010, 17:25
was fürn bordcomputer. sowas habe ich net mal. ich habe net mal airbags:-)
contioz86
Beitragvon Rule06 » Donnerstag 18. März 2010, 17:52
Was? nen BC hast du bestimmt guck mal Beifahrerseite unter der Motorhaube
Rule06
Beitragvon Stefan84 » Donnerstag 18. März 2010, 17:53
Du meinst Fehlerspeicher, nicht Bordcomputer :!:, sind 2 ganz verschiedene Dinge. Der BC zeigt dir Verbrauch, Reichweite usw. an, der Fehlerspeicher macht das wie er heisst: Er speichert Fehler. ;)
Beitragvon renaultrene » Samstag 27. März 2010, 19:24
Hey, hatte so ein Problem auch mal bei meinem Diesel.
Unabhängig von der Temperaturanzeige im Kombiinstrument hat der ständig gemekert mein Motor wird zu heiß ich soll anhalten.
Und Stop Leuchte war auch an. Obwohl er nicht zu heiß war. Am Thermostat hängen zwei Geber dran, bei mir war oben einer mit weißen Stecker fürs Motormanagement und ein grüner nur für die Anzeige.
Und dieser Fühler war defekt. Das kannst du austesten, indem du diesen einfach einmal trennst und schaust was dann passiert.
Meine Anzeige ging nicht mehr und gemekert hat er auch net mehr. Neuen Geber rein gemacht und alles war wieder i.O
Füher:R19 Ph.I 73PS, R19 PhII 90PS, Laguna Ph. I 2,0 16V und Ph.II 1.9dTi
Jetzt: Laguna I Ph.II 1.9dCi
renaultrene
Beitragvon Warlock » Dienstag 20. April 2010, 10:40
Ich habe ein ähnliches Problem, vielleicht weiß da ja jemand weiter...
Bei mit wurde der Wärmetauscher gewechselt, besser gesagt die Dichtringe und der Thermostat.
Vorher war es so, das die Temperatur einen kleinen Strich über dem 2 grossen stieg.
Wenn ich jetzt losfahre ist alles gut. Temperatur steigt bis auf mitte zwischen dem 2 und 3 grossen strich. wenn ich über Land fahre oder eine Drezahl über 3.000 U/min hab dann singt die Temperatur innerhalb von 2-3 Sekunden bis zum 2. kleinen strich. Auf der Autobahn dann sogar auf null.
Was kann das sein ? Luft im System ? Sensoren defekt ? Temperatur von der Heizung ist durchgängig sehr warm, wird also nicht kühler wenn die Anzeige runtergeht.
Achso. Laguna 1 bj. 94, 1,8L 66kw
Warlock
Beitragvon themenstarter » Donnerstag 22. April 2010, 19:13
das Thermostat wurde gewechselt?
Klingt für mich so als Läuft der Motor nur im großen Kühlkreislauf.
Ich kenn das aber nur von Opel , da geht bei defekten Thermostat auch nur der große Kühlkreislauf jedoch weiß ich nicht ob das bei Renault auch so ist.
Wenn die aber am Thermostat zugange waren wäre das zumindest ein Anhaltspunkt :wink:
Laguna I Ph. II 1,6 16V Baujahr 99
themenstarter
