Getriebeöl wechseln, was brauch man
Beitragvon ChrisLaguna » Montag 15. März 2010, 13:24
Wie der Titel schon heisst, welche Größe brauche ich um die Ablassschraube zu öffnen vom Getriebe?
Ist das Ablassloch auch gleich das Einfüllloch?
Öl 75-W90 nehmen?
Was muss ich denn noch beachten?
Mfg Chris
2002 bis 2010 VW Vento
2010 bis 2012 Renault Laguna
2012 bis ... Audi A4 B5
2013 bis ... Opel Ascona C
ChrisLaguna
Beitragvon oh... » Montag 15. März 2010, 18:43
Also ob das Öl stimmt hab ich grad ne mehr im Kopf könnte aber sein. Der Vierkannt ist der gleiche wie an der Motoröl Ablassschraube.
Eingefüllt wird an der Kuststoffflügelmutter vorn am Getrieb einfach bis voll ist!Du solltest vorher möglichst bissl fahren das es warm ist und besser rausläuft.
Aber kümmer Dich erstmal um die Kupplung :roll:
oh...
Beitragvon ChrisLaguna » Montag 15. März 2010, 18:50
Jut, dann weiss ich schon mal bescheid. Daaaanke. ;)
Mfg Chris
ChrisLaguna
Beitragvon nemesisdrei » Montag 15. März 2010, 19:49
achte beim auffüllen darauf das das fahrzeug in waage steht, nicht an ner schräge lol
wie gesagt an der kunstoffflügelschraube auffüllen bis es leicht herausläuft, beim JB1 oder JB3 sind das 3,4 liter, beim jb5 3,1 im durchschnitt
das 75W-90 ist das richtige, ich hab das von motul drin
nemesisdrei
Beitragvon ChrisLaguna » Montag 15. März 2010, 20:22
Hey danke für deine Infos @nemesisdrei.
Werde ich diese Woche machen bei meiner Grube. lol
ChrisLaguna
Beitragvon ChrisLaguna » Mittwoch 17. März 2010, 12:43
So Getriebeöl habe ich nun gewechselt. Jetzt kann man richtig schön ruhig sachte schalten. :)
Ich habe mir extra ein DienstÖlSchlüßel gekauft beim Teilehändler. Nun kann ich selber immer Öl wechsel auch tätigen. ;)
ChrisLaguna
Beitragvon Kohli » Mittwoch 17. März 2010, 20:08
du wirst lachen aber ich nehm zum Ölwechsel ne Türklinke der 4 Kant passt da rein als wär er dafür gemacht lol
Aber jetzt sagt mir doch mal wo diese Kunststoffflügel schraube am Getriebe sein soll. Ich hab da nix gefunden nur so nen kleiner 4 eckiger Kasten. Foto wär nett.
Kohli
Beitragvon nemesisdrei » Mittwoch 17. März 2010, 20:27
ja, die türklinke passt super, bis ich in ner werkstat angefangen habe zu arbeiten, hat das bei mir auch immer gereicht lol
die schraube befindet sich auf der vorderseite des getriebes (also richtung fahrzeug front) auf der flächte die im 90° winkel zum boden steht, also wenn man von oben in den motorraum schaut, direkt auf der frontseite
es muss nicht zwingen eine flügelschraube sein, es kann auch ein metall-stopfen mit 4kant sein, wie die ablassschraube
nemesisdrei
Beitragvon ChrisLaguna » Mittwoch 17. März 2010, 20:30
Also ne Türklinke habe ich versucht und ging nicht, weil die zu klein dafür war. Hatte ich hier gelesen im Forum wegen der Türklinke. Hat leider nicht geklappt bei mir.*gg*
Die Kunststoffflügelschraube sitzt vorne rechts am Getriebe, wenn man vorm unterm Auto steht (Grube).
Nicht zu verfehlen eigentlich, ich habe die rellativ schnell gefunden.
Foto habe ich leider nicht gemacht. :o
ChrisLaguna
Beitragvon STS-Flame » Mittwoch 17. März 2010, 20:38
hab es dir mal schnell aus der Betriebsanleitung gescant
Beitragvon nemesisdrei » Mittwoch 17. März 2010, 20:43
guckst du lol
ich finde so erkennt man es besser, weil es das getriebe in waage zeigt und nicht von unten
nemesisdrei
Beitragvon STS-Flame » Mittwoch 17. März 2010, 20:45
aber in waage siehste es aber eher selten lol
Beitragvon Kohli » Donnerstag 18. März 2010, 15:19
Danke für die Pics. konnte ich ja auch nicht finden ich hab oben drauf auf dem Getriebe geschaut lol
@Chris, wenn die Schraube vorschriftsmässig angezogen ist geht die Türklinke super wenn allerdings wie bei mir der Vornutzer die Schraube mit gefühlten 300NM angebrummt hat dann kommt folgendes bei raus :D
Kohli
Beitragvon Stefan84 » Donnerstag 18. März 2010, 15:48
:shock: :shock: :ROFL: Also das muss man erstmal schaffen :D
Beitragvon Kohli » Donnerstag 18. März 2010, 16:12
Der Bruch war pure Muskelkraft was mir durch eine schöne Fleischwunde gedankt wurde :D Beim verdrehen des 4 Kant war mir dann ein 8er Maulschlüssel behilflich :D :D Die ablassschraube machte aber immernoch kein muchs.
Wir haben dann eine Verlängerung von einer Ratsche etwas bearbeitet. Schöner dicker werkzeugstahl und einfach weggebrochen. Nach einem neu anschleifen und ein paar Hammerschlägen löste sich die Schraube schlußendlich. Ich sag ja gefühlte 300NM :D
Kohli
Beitragvon Stefan84 » Donnerstag 18. März 2010, 16:24
Sieht aus wie ein schöner Spiralbohrer ;)
Achja, nochwas: wie um Himmels Willen kommst du jetzt in die Zimmer rein?? lol lol
Beitragvon Kohli » Donnerstag 18. März 2010, 17:11
*sing* Alles in Obi lol Hab Ersatz für 6,90 Euro bekommen 8)
vieleicht sollte ich für den spiralborer ein Patent anmelden.
War übrigens nochmal gucken hab die flügelmutter gefunden ganz schön versteckt unter den ganzen Schläuchen :) Mal sehen ob ich noch die ablassschraube finde :)
Kohli
Beitragvon rauch-shisha » Donnerstag 18. März 2010, 19:07
ich weiss warum ich mir das spezialwerkzeug für fast alles schon selber gekauft habe, mache bei mehr wie nur 1-2 verwanten ölwechsel im jahr
gebt in ebay ,, Öldienstschlüssel ,, ein
http://shop.ebay.de/i.html?_nkw=%C3%96l ... p=15&_sc=1
rauch-shisha
Beitragvon ChrisLaguna » Donnerstag 18. März 2010, 19:44
Kohli hat geschrieben:Danke für die Pics. konnte ich ja auch nicht finden ich hab oben drauf auf dem Getriebe geschaut lol
Krasse Sache ! Nicht schlecht! Das waren mehr als 300 NM. lol lol lol Hattest du Spinat aus der Dose gefuttert? :D lol :D lol
Ich habe mir auch ein Öldienstschlüßel gekauft.
ChrisLaguna
Beitragvon STS-Flame » Donnerstag 18. März 2010, 19:54
Kohli hat geschrieben:Mal sehen ob ich noch die ablassschraube finde :)
Erkennste auch auf dem Bild. Ist halt nur nicht anders farblich Gekennzeichnet
