Aussetzer und Abgasgeruch im Inneraum Ph.1 2.0 113 PS
Beitragvon Luke84 » Dienstag 23. Februar 2010, 20:45
Hallo Leute!
Also mein Laggi und ich mögen uns momentan so gar nicht.
Gerade erst die Federn vorn und Lager vorn gewechselt, da gebrochen und total fertig, kommt auch schon as nächste Problem.
Aber bevor ich dazu komme, noch ne kurze Frage. Die "Schwenklager" vorne; gibt es die nicht einzeln? Habe bei Renault welche bestellt und gleich die Gummipuffer und Schraube dazu bekommen...die brauche ich aber nicht, da die noch super intakt sind. Bei Zweitanbietern habe ich die Lager leider nicht bekommen...
Zur Info. Bisher habe ich nur eine Seite gemacht... wäre also toll, wenn ihr mir sagen könntet, ob man die einzeln bekommt oder ob es die noch woanders bekommt...
Aber nun zum eigentlich Thema.
Seit kurzem habe ich einen doch recht intensiven Abgasgeruch im Innenraum. Jedoch nur, wenn er kalt ist - zumindest fällt es mir nur dann auf.
Dazu kommt, dass er ab und zu "Aussetzer" hat! Soll heißen, er nimmt kurzzeitig kein Gas an und ruckelt.
Bei Autobahnfahrten und goßer Last hört es sich auch so an, als würde er sich verschlucken.
Habe schon Zündkerzen gewechselt, und das "verschlucken" wurde besser.
Jetzt habe ich noch die Zündkabel erneuert, jedoch ohne merklichen Erfolg.
Hoffe, ihr könnt mir helfen, woran das liegt..
Habe einen Laguna Grandtour 1 Ph.1, Bj. 1998, 2,0 113PS
Danke schonmal!
Renault Laguna 1 Phase 1 Grandtour BJ '98 2.0
www.mpk-party.de
Luke84
Beitragvon sbox30 » Montag 1. März 2010, 19:43
Hallo die gleichen symtome hatte ich bei meinem letzten Espace, da hatte sich das innere des Kat´s gelost und den auspuff verstopft. Das mit dem anzuf war witzig
mal ging es mal nicht. Weiteres indiez rappeln im Auspuff gruß Sven
Rechtschreibung aaaaaaaaaaaa ein finger suchsystem und zu faul groß zu schreiben
sbox30
Beitragvon damion » Dienstag 2. März 2010, 21:05
Wenn du Abgasgeruch im Innenraum bemerkst, hat vielleicht der Abgaskrümmer einen Riss. Nur ne Vermutung...
Wenn man keine Ahnung hat: Einfach mal Fresse halten!
damion
Beitragvon Rule06 » Dienstag 2. März 2010, 21:36
Hey ich hab mein Problem gefunden vllt. ist es das selbe bei dir überprüf mal deine Zündspulen bei mir war nur eine kaputt aber jetzt läuft er wieder
Fahrwerk 30mm H und R
Chiptuning von SKN ECO 75
17 zollfelgen in arbeit
Rule06
Beitragvon Luke84 » Donnerstag 4. März 2010, 20:56
So, nun war ich bei Renault, habe Speicher auslesen lassen - nichts.
Konnten mir auch nicht sagen, woran das alles liegt.
Das einzige, was ich rausbekommen habe ist, dass es kein Abgasgeruch sondern Benzingeruch ist. Leitungen scheinen aber i.O. zu sein....
komisch das alles.
Zündspule war auch eine Vermutung...
Aber was mir momentan am meisten "Sorgen" macht, ist halt der Geruch, da die Aussetzer in letzter Zeit nicht mehr da waren.
Hat da vielleicht noch jemand ne Idee?
www.mpk-party.de
Luke84
Beitragvon Rule06 » Donnerstag 4. März 2010, 21:26
Komm einfach mal vorbei vllt. findet man es zu zweit schneller
Oder nimm einfach en Feuerzeug um zuschauen wo es "ausläuft" wenn ne Stichflamme kommt weiste bescheid^^
Rule06
Beitragvon damion » Sonntag 7. März 2010, 13:01
Aha, Benzingeruch. Das habe ich bei mir auch wenn er kalt ist. Besonders zu dieser kalten Jahreszeit.
Wenn ich die Lüftung einschalte kommt halt etwas Benzingeruch durch die Lüftung in den Innenraum, aber bisher hab ich mir darum keine Gedanken gemacht da es nach einer Weile wieder verschwand.
Du kannst mich ja mal auf dem Laufenden halten, würde mich nämlich auchmal interessieren. Könnte es auch sein, dass die Dichtung für die Einspritzdüsen nicht ganz abdichtet?
damion
Beitragvon Blue_Devil » Sonntag 7. März 2010, 19:15
ich denk eher mal das es vom Luftmengenmesser kommt
Blue_Devil
