Heizung riecht nach Sprit
Beitragvon Felgejunior » Mittwoch 10. Februar 2010, 23:57
Hi Laggi Fans,
ich habe nen Problem mit meiner Heizung, wenn der Motor Kalt ist riecht es für ein paar Minuten nach Sprit. Sobalt ich ein paar Minuten gefahren bin ist es weg.
Weiß jemand was das sein könnte? Oder hatte schomal jemand das selbe Problem?
Lg Felgejunior
Laguna I PH II 2.0l 16v
Laguna III PH I 2.0l dci
R19 16v PH I 2.0l 16v
Immer schön Locker bleiben und frei durch die Hose atmen!
Felgejunior
Beitragvon STS-Flame » Donnerstag 11. Februar 2010, 00:01
im moment habe ich genau das selbe Problem. Bei mir vermute ich nen Riss im Krümmer, aber sicher kann ich das noch nicht sagen
Beitragvon DeamonX » Donnerstag 11. Februar 2010, 08:56
Denke auch dass bei euch beiden der Krümmer gerissen ist. Musste meinen auch schon wechseln.
DeamonX
Beitragvon Felgejunior » Donnerstag 11. Februar 2010, 13:00
ich habe auch die vermutung das bei mir zwei schleuche porös sind. die sitzen genau vor dem beifahrer, weil bei mir der geruch von der seite kommt wenn man draußen steht
Felgejunior
Beitragvon snowsport1 » Donnerstag 11. Februar 2010, 14:17
Hallo, hatte bis vor kurzem das gleiche Problem, es war die Benzinleitung, die ist bei meinem V6 auch auf der Beifahrerseite.
Und zwar der Übergang von der hinteren Benzinleitung zur Einspritzleitung. Dieser Übergang wurde als Gummischlauchleitung verlegt und auf Grund des alters wurde sie porös und fing an zu tropfen.
Ist ca. 15cm lang, wurde nun von meiner Werkstätte ausgetauscht und nun riecht nichts mehr nach Benzin.
snowsport1
Beitragvon Felgejunior » Donnerstag 11. Februar 2010, 14:25
Sind das beim V6 auch zwei Schleuche?
Felgejunior
Beitragvon nemesisdrei » Donnerstag 11. Februar 2010, 20:21
sehr wahrscheinlich, denn einer ist vorlauf und einer rücklauf lol
nemesisdrei
Beitragvon snowsport1 » Donnerstag 11. Februar 2010, 20:33
Ja, beim V6 sind es 2 Schläuche
snowsport1
Beitragvon Felgejunior » Donnerstag 11. Februar 2010, 23:03
na dann werd ich die mal holen und die tauschen!
weiß jemand was die so kosten bei Renault?
Felgejunior
Beitragvon rauch-shisha » Dienstag 23. Februar 2010, 00:03
hatte dies auch kurz, war direkt an der einspritzleiste war ein minimales loch, verbrauch stieg etwas, was ich nicht gleich wegen gasanlage merkte
hat mir ein bekannter abgeschnitten und schon was gebastelt, auf dem 3 versuch war es dicht
hosenrohr bricht bei meinem laguna gerne, aber bei eigenausbau sind des nur 10-25€ schweißkosten
rauch-shisha
