Ruckeln nach einigen 100m 1,6 16V
Beitragvon windmann » Freitag 22. Januar 2010, 11:26
Wer hat eine Idee?
Wenn ich morgens Starte ist alles Ok. Nach einigen 100m wenn er eine bestimmte Temperatur hat, fängt er an zu ruckeln wie ein alter Trecker.
Wenn man Ihn dann nicht auf Drehzahl hält geht er aus. Und läst sich auch nur sehr schwer wieder Starten. Da das ganze je nach Außentemperatur früher oder später auftritt, könnte ich mir vorstellen das da irgend ein Thermofühler bei einer bestimmten Temperatur mist an die Elektronik sendet.
Sobald er über die gewisse Temperatur hinaus ist läuft er wie ein Uhrwerk.Ach ich sollte noch erwähnen das in dem Moment wo es auftritt die Kühlwasseranzeige noch nichts anzeigt. Spich Zeiger hat sich noch kein bisschen gerührt.
:idea:
windmann
Beitragvon DeamonX » Dienstag 26. Januar 2010, 15:07
Was passiert denn, wenn du ihn im Stand warm laufen lässt? Temp.fühler schon durchgemessen? Gibt doch glaub auch einen für die Ansauglufttemp. oder irre ich mich?
Wie du schon sagst, müsste es ja mit der Temperatur und somit mit nem Fühler was zu tun haben.
Kannst du die prüfen?
DeamonX
Beitragvon Rule06 » Sonntag 31. Januar 2010, 19:24
Vllt. ist es auch einfach nur die Drosselklappe die könnte eventuell verdreckt sein natürlich nur wenn es nicht an dem Tempfühler liegt
Fahrwerk 30mm H und R
Chiptuning von SKN ECO 75
17 zollfelgen in arbeit
Rule06
