97er Laguna 2l 16V 103KW springt nicht mehr an
Beitragvon Schummel1 » Freitag 13. November 2009, 22:33
Hallo zusammen, habe da ein mächtiges Problem beim Laguna und komme da einfach nicht mehr weiter.
Das Problem:
Ich fuhr auf die AB, beim Beschleunigen ging das Auto plötzlich aus. Ich musste über 10min orgeln bis er wieder anlief.
Ich also entnervt weiter und 500m vor meinem Heim ging er wieder aus. Seit dem startet er einfach nicht mehr, ich kann machen was ich will.
Der Anlasser dreht, Kompression ist da.
Bis jetzt weiss ich folgendes:
Benzinpumpe läuft bei Zündung "ein" nicht an.
Benzinpumpe überbrückt - Trotzdem läuft das Auto nicht an.
Zündung kontrolliert - kein Zündfunke!
OT Geber ist ok, mein Verdacht die WFS.
Ich komme da aber im besten Willen nicht weiter. Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank...
Schummel1
Beitragvon STS-Flame » Freitag 13. November 2009, 23:31
könnte vielleicht das System zur Kraftstoffunterbrechung ausgelöst haben?
Hast du den "Knopf" im Motorraum schonmal betätigt? Der befindet sich fahrerseitig am vorderen Radkasten, direkt neben dem Federdom.
Beitragvon Schummel1 » Samstag 14. November 2009, 07:35
Ja den hatte ich auch schon im Verdacht... Wie ist das mit dem Ding, ist das eine Art Tipschalter oder ein Knopf der reingedrückt werden kann und wie kann ich den wieder aktivieren?
Wenn ich da drauf drücke bewegt sich da gar nichts, da lässt sich nichts drücken...
Schummel1
Beitragvon Orbitson » Samstag 14. November 2009, 16:19
ich tippe auf das Motorsteuerteil....
Wo befindet sich das bei dir im Auto? Hatte da schon mal einen fall bei einem 1.6 16V da sitzt das unterhalb der batterie. Also direkt hinterm kühler das ist undicht geworden und es hat innen einen Kurzschluss gegeben...
WFS ist auch ein mögliches Thema aber beides ist schlecht nach zu vollziehen.
Probiers erst mal mit dem 2.schlüssel. ansonsten hilft dir zur diagnose nur noch werkstatt.
Orbitson
Beitragvon Schummel1 » Samstag 14. November 2009, 17:03
Der Fehler ist gefunden!
@Orbitson: Du hast recht, hatte heute Nachmittag ein anderes Steuergerät verbaut und hallo... Der Laguna sprang ohne Murren an!
Jetzt beschäftigt mich eigentlich nur noch wieso das Ding den Geist aufgab...
Besten Dank für eure AW's...
Schummel1
Beitragvon Orbitson » Sonntag 15. November 2009, 16:05
einfach mal aufschrauben da war sicherlich feuchtigkeit drin...
Orbitson
