ABS - und Handberemse leuchtet auf
Beitragvon Monoid » Dienstag 3. November 2009, 15:35
hallo,
seitdem ich den tag mal etwas aufs gas gedrückt habe ( zugegeben die räder haben etwas geleiert),leucht nun gelegentlich beim fahren die abs leucht,die leuchte für die handbremse und die stopp leuchte auf.
wenn ich den motor neustarte dann ist es wieder weg. wenn ich trtzdem mit den leuchten weiterfahre geht das auto einfach aus.
das problem daran wiederum das dann plötzlich auch der bremsverstärker und servo mit ausgehn was in einer kurve schonmal zu problemen führen kann. woran kann das liegen?
ansonsten fährt das auto ganz normal. für ratschläge oder tipps wäre ich sehr dankbar.
achso es ist ein laguna 1 phase 2 1,6l 16v,concorde, ez 2001
Monoid
Beitragvon nemesisdrei » Dienstag 3. November 2009, 19:56
das ist ne fehlermeldung vom abs
klingt danach ob ein sensor nen fehler bei der umdrehungszahl meldet
schau dir die sensoren mal an, mach sie ggf mal sauber bzw schau mal ob einer der abs ringe (sofern vorhanden) einen riss hat oder ein zahn abgebrochen ist :wink:
nemesisdrei
Beitragvon DennisDuscha » Mittwoch 4. November 2009, 12:19
Guck mal ob deine Batterie richtig fest angeschlossen ist.
War bei mir auch, der + Pol war nicht richtig festgedreht, war ein wackler und meine Elektronik hat gesponnen, waren die selben Lampen wie bei dir und der BC hat gesabbelt ohne Ende....
Batterie fest gemacht und Ruhe bis heute.....
LG
Dennis
DennisDuscha
