Andrea1979ew hat geschrieben:ich danke dir also schnellstens ölwechsel machen
wenn es falsches, schlechtes oder zu wenig öl ist.
Wenn der Öldruck nicht stimmt kann auch mehr kaput gehen dann ab in die Werkstatt.
Aber wenn wie gesagt die Stössel defekt sind dann müßen sie gewechselt werden dann bringt auch ein Ölwechsel nichts mehr.
Wobei das Tackern aber auch noch andere Ursachen haben könnte. Hab da glaube auch mal was von Nockenwellenlager gehört das wäre dann aber wohl der schlimmste Fall.
Also macht erstmal einen Ölwechsel. wenns tackern nicht weg ist dann ab in die Werkstatt.
