Motor tackert - evtl. Ventile einstellen
Beitragvon Andrea1979ew » Freitag 23. Oktober 2009, 08:10
Hab mal ne Frage mein Motor tackert so vor sich hin mir wurde gesagt sollte mal die Ventile einstellen lassen kann es das wirklich sein oder was anderes
Andrea1979ew
Beitragvon Kohli » Freitag 23. Oktober 2009, 18:46
Der Laguna hat Hydrostössel da wird das Ventilspiel automatisch angepasst. Die häufigsten Ursachen für das tackern sind das entweder die Hydrostössel im eimer sind oder sie nicht richtig gefüllt werden also z.B. schlechtes öl, falsches öl oder zu geringer Öldruck.
Kohli
Beitragvon Andrea1979ew » Freitag 23. Oktober 2009, 20:27
ich danke dir also schnellstens ölwechsel machen
Andrea1979ew
Beitragvon Da Jenser » Freitag 23. Oktober 2009, 22:25
aber das leichte tackern bekommt man nicht weg
die hydros kann man auch schrotten wenn man länger hohe drehzahlen fährt
Da Jenser
Beitragvon Kohli » Samstag 24. Oktober 2009, 11:47
Andrea1979ew hat geschrieben:ich danke dir also schnellstens ölwechsel machen
wenn es falsches, schlechtes oder zu wenig öl ist.
Wenn der Öldruck nicht stimmt kann auch mehr kaput gehen dann ab in die Werkstatt.
Aber wenn wie gesagt die Stössel defekt sind dann müßen sie gewechselt werden dann bringt auch ein Ölwechsel nichts mehr.
Wobei das Tackern aber auch noch andere Ursachen haben könnte. Hab da glaube auch mal was von Nockenwellenlager gehört das wäre dann aber wohl der schlimmste Fall.
Also macht erstmal einen Ölwechsel. wenns tackern nicht weg ist dann ab in die Werkstatt.
Kohli
Beitragvon Andrea1979ew » Sonntag 25. Oktober 2009, 17:06
ich hab automatik also mit hochtourig fahren iss da nicht
wie heisst denn so teil wo man den ölfilter mit abkriegt oder geht das mit hand ab
Andrea1979ew
Beitragvon Stefan84 » Sonntag 25. Oktober 2009, 20:17
Du meinst sicher den Ölfilterschlüssel ;)
Beitragvon Da Jenser » Sonntag 25. Oktober 2009, 20:56
ja den bekommt man mit der hand ab, aber da braucht man nen bissel kraft dazu
von der sache her dreht man die auch nicht so übel fest
Da Jenser
Beitragvon pipaporksie » Sonntag 1. November 2009, 14:12
hatte auch dieses tackern hab dann ölwechsel gemacht und hydrostößeladitiv dazu gegeben danach wars weg
pipaporksie
Beitragvon DeamonX » Dienstag 3. November 2009, 14:32
Hab auch ein Additiv reingekippt. Danach war's wesentlich besser. Man soll aber nicht zu viel von dem Zeugs rein leeren.
DeamonX
