Ominöser Stecker neben den Sicherungen...
Beitragvon stoffel » Montag 12. Oktober 2009, 15:33
Hallo..
ich hab einen B56 RXE Bj. 1995.Nun hab ich Probleme mit der Heckscheiben heizung..das Relais kommt,Sicherungen sind drin aber keine 12 V an den Kontakten..wahrscheinlich Kabelbruch?
Nun hab ich neben den Sicherungen links (in Fahrtrichtung) einen kleine Stecker ausgemacht.
Er sieht von oben so aus,als wäre es der Halter zum ziehen der Sicherungen.Es guckt halt nur so eine Fahne raus.Da ich so einen Sicherungszieher grad brauchte hab ich mal dran gezogen..waren allerdings nur 2 oder 3 Steckkontakte die in den Sicherungskasten gingen..Spannung war auch drauf..
Beim wiedereinschalten fiel mir auf,das nun die Tankanzeige und die Kühlwassertemperaturanzeige spinnen.Die Tempanzeige geht beim Einschalten der Zündung kurz an..doch dann fällt der Zeiger wieder ab und die Hintergrundbeleuchtung geht auch aus..die Tankanzeige funzt erst gar nicht mehr..vorher war alles OK...Was hab ich da wieder angerichtet?
Jemand ne Ahnung?
THX an alle...
stoffel
Beitragvon stoffel » Mittwoch 14. Oktober 2009, 08:18
Alles wieder OK...aber die Frage nach dem Stecker bleibt weiterhin..
irgend ne Idee?
stoffel
