Kabelbaum-Heckklappe defekt
Beitragvon Brösel » Donnerstag 20. Dezember 2007, 20:09
kann mir jemand helfen? Mein Kabelbaum in der Heckklappe ist defekt. Beim nachsehen habe ich festgestellt das er schon mal repariert worden ist.
Gibt es so einen Kabelbaum nur bei Renault oder auch im Zubehör? Habe gehört das er bei Renault nicht so billig sein soll.
Thorsten
Brösel
Beitragvon laggi-freak » Donnerstag 20. Dezember 2007, 21:03
Gibt es nur Orginal. Kannst aber auch auf dem Schrottplatz mal schauen ob die da was haben.
Micha
Renault Laguna 1 Ph1 2,0L Grandtour
Renault Laguna 1 Ph2 V6-24V Grandtour
laggi-freak
Beitragvon Brösel » Donnerstag 20. Dezember 2007, 21:39
Naja, dem Schrottplatz traue ich nicht so.Dann werde ich wohl in den sauren Apfel beißen müssen und mal einen Renault-Händler aufsuchen.Vielleicht wird es ja nicht so teuer.
Trotzdem Danke!
Thorsten
Brösel
Beitragvon sewa » Freitag 21. Dezember 2007, 14:52
ist der ganze kabelstrang durch?
bei nur einen oder zwei kabeln kan man das billig selbst machen.
sewa
Beitragvon Brösel » Freitag 21. Dezember 2007, 15:01
Also fast der ganze Kabelbaum wurde an der "Sollbruchstelle" geflickt. Werde wohl nicht drumherumkommen einen kompletten zu kaufen.
Thorsten
Brösel
Beitragvon sewa » Freitag 21. Dezember 2007, 15:09
schade. habe ich gott sei dank noch nicht erlebt. dreimal auf holz klopf.
sewa
Beitragvon Brösel » Freitag 21. Dezember 2007, 17:48
Da hast du echt Glück gehabt.Bei Renault soll der ca.180€ kosten.Allerdings ohne Einbau!Ich finde das ist echt frech!!! :x
Thorsten
Brösel
Beitragvon forbiddenmaster » Sonntag 6. Januar 2008, 17:42
Ist wohl ein Standard Laguna Grandtour Problem!
Habe meinen Kabelbaum auch schon 2 mal flicken müßen. Und immer im Winter stelle ich dann fest, daß wieder ein Kabel erneuert werden muß! Diesmal die Heckscheibenheizung! Gr.....
MIt etwas Fingerfertigkeit und warmer Umgebung (nicht der Parkplatz vorm Haus..Brrrrrrr...) schafft man das.
Ich tausche dann meistens das defekte Kabel einmal komplett vom Stecker hinter den Rücklichtern bis nach oben, wo die Schadstelle ist!
Mfg Christian
Laguna I Grandtour Phase 2
1.6 16V Concorde Bj.99
forbiddenmaster
Beitragvon Brösel » Sonntag 6. Januar 2008, 18:06
Bei mir happert es an der warmen Umgebung.Bei der kälte draussen hab ich kein Bock dazu.Wann wird´s mal wieder richtig Sommer...? lol
Mfg
Thorsten
Brösel
Beitragvon laggi-freak » Sonntag 6. Januar 2008, 19:27
Also wenn du den Kabelbaum machst würde ich dir Silikonkabel empfehlen.Die Brechen dann nicht mehr und du hast ruhe.
Micha
laggi-freak
Beitragvon forbiddenmaster » Sonntag 6. Januar 2008, 19:58
Hmmmm..... Silikonkabel...hört sich gut an.
Muß mal nach googlen und mir welches besorgen.
Kein Wunder daß ich im Winter immer neues Kabel einziehen mußte!
Danke für den Tip
forbiddenmaster
Beitragvon Brösel » Sonntag 6. Januar 2008, 20:26
Laggi-freak,
wo bekomme ich denn Silikonkabel her? Bekomme ich die in einem gutsortierten Autozubehörladen (ich meine nicht ATU lol )?
Mfg
Thorsten
Brösel
Beitragvon laggi-freak » Sonntag 6. Januar 2008, 20:34
Schau mal bei Conrad nach die hatten das mal
Micha
laggi-freak
Beitragvon Brösel » Sonntag 6. Januar 2008, 20:36
Danke für den Tip. Werde gleich mal nachschauen :) . Aber repariert wird erst ab mind. 17,5 Grad Außentemperatur lol !
Mfg
Thorsten
Brösel
Beitragvon forbiddenmaster » Sonntag 6. Januar 2008, 20:47
beim googeln gelangst du unter den ersten Treffern gleich auf die Conrad Seite.
Dort muß man nur noch den richtigen Querschnitt sich raussuchen.
:wink:
forbiddenmaster
Silikonkabel - welcher Vorteil?
Beitragvon lagu28 » Sonntag 3. Februar 2008, 16:21
welchen Vorteil hat Silikon an den Stellen? Der Außenmantel wird flexibler, elastischer und temperaturbeständiger - aber wozu?
Meiner Meinung nach ist der mechanische Widerstand (Kerbwirkung) von Silikonschlauch sogar geringer, als die normalen KFZ-Kabel. Man merkt es, wenn man beides mal abisoliert.
Mein Tipp ist Gewebeschlauch, der kerbzäh ist und selbst nach zahlreichem Kittern noch isoliert. Er ist auch bei Conrad zu beschaffen und man kann ihn auch übereinander ziehen, wenn man mehrere Durchmesser bestellt.
MfG. Lagu
lagu28
