meine Temperaturanzeige spinnt 2.0 16V
Beitragvon freemail3001 » Dienstag 2. Juni 2009, 18:40
hallo, ich habe mich hier angemeldet das mir eventuell geholfen wird.
so, nun zum problem.
meine temperaturanzeige spinnt rum.
wenn der motor auf beriebstemperatur ist geht es los. (bei laufenden motor)
wenn ich einen verbraucher einschalte, egal ob licht, blinker oder stopplicht geht die temperaturanzeige hoch bis fast vor den letzten strich.
aber die warnlampe bleibt aus und der bordcomputer sagt auch nix.
sobald ich die verbraucher ausschalte ist alles wie es sein sollte.
auch bei stehenden motor stimmt die anzeige.
achso, wenn ich bei der fahrt wenn die temperatur spinnt die klimaanlage einschalte, springt kurz sie über den letzen strich und geht dann gleich wider runter und zeigt aber normaltemperatur an.
wenn ich den motor ausschalte und 5 minuten später wider starte geht der ganze spaß wider von vorne los.
ich bin langsam überfragt was das sein könnte.
mein laguna ist ein:
renault laguna 1 ph. 2 Grandtour 2.0 16v 139 ps
und hat vor ca. 1 jahr eine neue gelbatterie bekommen.
ich hoffe es liegt nicht an der batterie, da ich vorher nur eine standartbatterie hatte, also säure.
ich hoffe ihr könnt mir helfen.
gruß rene
freemail3001
Beitragvon Stefan84 » Dienstag 2. Juni 2009, 20:31
Hm, wenn du schon vermutest das es an der Batterie liegen könnte: hast du mal testweise eine andere (normale) Batterie angeklemmt?
Beitragvon LagunaBaumi » Mittwoch 3. Juni 2009, 11:29
Hi... also die Batterie ist das nicht...
weil ich hatte es auch... die ging hoch bis anschlag (bei Minusgraden) und wieder runter auf normal, innerhalb von wenigen Sekunden, also Wasser kühlt sicher nicht so schnell ab. das muss irgendein Fühler oder so sein...
Die rote Lampe ist bei mir auch nicht angegangen... Also wenn der Motor bzw Wasser wirklich zu heiß gewesen wäre hätte er das nicht lange mitgemacht...
ich hatte zwar später einen Motorschaden der aber aus einer anderen Ursache hervorging...
mit dem anderen Motor war es das Problem dann auch weg...
MfG DerBaumi
LagunaBaumi
Beitragvon freemail3001 » Mittwoch 3. Juni 2009, 13:53
also ich habe mal eine andere batterie getestet und es blieb beim alten.
welcher temperaturfühler ist das den ich mal überprüfen möchte.
der, wenn ich vorm auto stehe, links gesehen beim thermostat sitzt wo die 2 kabel direkt rein in den sensor gehen, oder der rechts am zyliderkopf unterm luftfilter?
gruß rene
freemail3001
Beitragvon LagunaBaumi » Mittwoch 3. Juni 2009, 14:14
Sag ich ja *g*
kann ich leider auch nicht sagen, vielleicht mal bei Renault erkundigen.
ich hatte nen gebrauchten Motor mit allen Sensoren etc umgebaut, von daher kann ich es dir nicht sagen.
MfG DerBaumi
LagunaBaumi
