Laguna springt nicht mehr an
Beitragvon arsadob » Dienstag 21. April 2009, 18:45
Ich habe seit heute Morgen schon wieder ein Problem :oops: Beim Starten: Motor dreht, springt aber nicht an und bekommt entweder kein Benzin oder die Wegfahrsperre hat eine Macke.
Habe bei der Wegfahrsperre alle möglichen Varianten ausprobiert, springt trotzdem nicht an und orgelt nur.
Nun ist auch noch die Batterie leer. Ach ja, mit überbrücken springt er auch nicht an.
Bis gestern Abend funktionierte alles einwandfrei. Fahrzeug: Laguna 2,0 RT Grandtour Bj. 96.
arsadob
Beitragvon diabo » Dienstag 21. April 2009, 19:05
blinkt denn das symbol für die wegfahrsperre ?
diabo
Beitragvon arsadob » Dienstag 21. April 2009, 19:43
das Symbol im Armaturenbrett blinkt nicht. Die Lampe in der Mittelkonsole blinkt ganz normal wenn die Sperre aktiviert ist.
Ist sie deaktiviert erlischt sie nach ca. 3 Sek. und das Fahrzeug könnte gestartet werden. Springt aber wie gesagt nicht an. Rätsel über Rätsel :idea: :idea: :idea:
arsadob
Beitragvon theo77 » Dienstag 21. April 2009, 21:48
Das Problem hatte ich auch mal.
Ich dachte auch erst es liegt an der Wegfahrsperre, aber es lag dann am Stecker an der Kraftstoffpumpe bzw. an einem Pin.
Läuft deine Pumpe denn?
theo77
Beitragvon arsadob » Mittwoch 22. April 2009, 07:58
alles wieder ok, wie von Geisterhand. Habe über Nacht die Batterie geladen (bei abgeklemmter Batterie) und gerade ist er ganz normal angesprungen, Auch bei mehrfachen Versuchen kein Problem. Na dann bin ich ja mal gespannt.
arsadob
