Viele Probleme (Airbagleuchte, Sitzheizung, Wiwapumpe)
Beitragvon lagumanco » Sonntag 29. März 2009, 16:59
habe seit 2 tagen nen 97er grandtour mit 139 ps, da brennt nonstop die airbagleuchte, sitzheizung geht auch nicht, wischwasserpumpe geht auch nicht, der fahrersitz wackelt wie ein schaukelstuhl...weiß jemand rat?
und der motor zieht auch net grad nen hering vom teller...
lagumanco
Beitragvon DeamonX » Sonntag 29. März 2009, 22:40
Kontrollier alle Kabel und Stecker wegen den brennenden Leuchten. Stecker kannst auch mal mit Kontaktspray einsprühen. Wischwasserpumpe musst mal ausbauen und direkt an den Strom anschließen.
Dann kannst du hören, ob die noch arbeitet. Wenn nicht ist sie kaputt, wenn doch, dann wird es an nem defekten Kabel liegen.
Die Sitze brechen gern an irgend einer Stelle, wo man was verstellen kann (ist glaub so ein Gestänge). Das kann man dann zusamenschweißen (steh alles in nem schon vorhandenen Thread mit nem wackelnden Sitz).
Und wenn er nix zieht, dann musst du die Zündung (Kabel, Kerzen, Spulen etc.) überprüfen und vieleicht auch mal die Lambdasonde checken (wenn er auch noch zu viel Sprit frisst).
DeamonX
Beitragvon lagumanco » Dienstag 31. März 2009, 22:12
Okay,danke dir. Da hängt überm auspuffkrümmer so ein rohrbogen einfach rum, wofür ist der?
2.0 16v
lagumanco
Beitragvon DeamonX » Mittwoch 1. April 2009, 07:12
Musst am besten mal ein Bild machen und reinstellen, dann kann man dir das sicher sagen.
DeamonX
Beitragvon laggi » Samstag 4. April 2009, 21:21
Die Airbagleuchte und den Sitz könnte auch nen Zusammenhang sein. Das Kabel fürn Airbag geht unterm Sitz durch und is auch irgendwie damit verbunden, evt. is da nur des Kabel ab bzw. Stecker.
laggi
Beitragvon lagumanco » Sonntag 5. April 2009, 13:50
habe den Sitz draussen gehabt um ihn neu zu befestigen, da Er nur rumgewackelt hatte. Da waren aber alle Stecker dran...
werde die tage mal zum Fehler auslesen gehn, hoffe es ist nix großes. Die lampe brennt nonstop!
lagumanco
Beitragvon laggi » Sonntag 5. April 2009, 14:01
Bei nem Bekannten wars damals des Airbagsteuerteil, waren knappe 400€.
laggi
Beitragvon Markus1404 » Sonntag 5. April 2009, 14:05
laggi hat geschrieben:Bei nem Bekannten wars damals des Airbagsteuerteil, waren knappe 400€.
oh mann ich muß da nächste woche auch noch zu Renault wegen der airbag leuchte! ich hoffe mal das es nur die stecker von den gurtsraffern sind!
Markus1404
Beitragvon lagumanco » Sonntag 5. April 2009, 15:50
Also 400 euro gebe ich dafür nicht aus!
lagumanco
Beitragvon laggi » Sonntag 5. April 2009, 16:53
Naja notfalls gibbet ja noch eBay und den Schrotthandel. Kann ja alles mögliche sein von nem defekten 1€ Kabel bis zum Steuergrät.
Fehlerspeicher auslesen lassen denn weißt de es.
laggi
Beitragvon roli72 » Sonntag 5. April 2009, 18:23
Die Sitzheizung funktioniert nur unter 12 Grad Innenraumtemp., warum das so ist weiß ch nicht, steht aber in meiner Bedienungsanleitung.
Jedoch die Kontrolllampe im Armaturenbrett leuchtet unabhängig davon, wenn man sie Einschaltet.
roli72
Beitragvon lagumanco » Montag 6. April 2009, 10:07
gehe heute auc hzum fehler auslesen...mal sehn was rauskommt
lagumanco
Beitragvon lagumanco » Freitag 17. April 2009, 13:11
Habe heut edne fehlerspeicher auslesen lassen,5 fehler,airbag beifahrerseite,spannung zu niedrig,kreislauf,fheelr wurdne gelöscht,aber die lampe brennt immer noch...weiß jemand weiter?
lagumanco
Beitragvon Markus1404 » Freitag 17. April 2009, 15:37
lagumanco hat geschrieben:Habe heut edne fehlerspeicher auslesen lassen,5 fehler,airbag beifahrerseite,spannung zu niedrig,kreislauf,fheelr wurdne gelöscht,aber die lampe brennt immer noch...weiß jemand weiter?
haben sie bei dir gleich außgelessen? oder hast du einen termin machen müßen?
MFG
Markus
Markus1404
Beitragvon lagumanco » Freitag 17. April 2009, 18:26
Termin,aber das hat mein problem eben auc hnicht gelöst,nur soviel,mit airbagleucht edie nonstop an ist bekommt man keinen tüv!
lagumanco
Beitragvon windmann » Freitag 17. April 2009, 18:32
Dann nimm für den Tüv die Birne raus. :D
windmann
Beitragvon lagumanco » Samstag 18. April 2009, 08:35
Nee,laß mal sein,würd schon gerne wissen woher das kommt...
lagumanco
Beitragvon windmann » Samstag 18. April 2009, 08:45
Das war auch nicht wirklich ernst gemeint.
Bist du dir ganz sicher, dass alle Stecker unter den Sitzen OK sind.
windmann
Beitragvon lagumanco » Samstag 18. April 2009, 08:46
Habe sie extra nochmal ab und drangemacht,dran gewackelt,nix....Vom Vorbesitzer bekomme Ich auch keine Info,war beim kauf schon gewesen.Er sagte,einfach Fehlerspeicher löschen....
lagumanco
Beitragvon Markus1404 » Samstag 18. April 2009, 14:14
du hast ja geschrieben das der fehlerspaicher einfach nur gelöscht wurde der fehler aber trozdem wieder kam ich denke das da der gleiche fehler wieder im Fehrlerspaicher ist
vil. hast du irgendwo nen kabelbruch oder so da ja zu wenig spannung da ist wie du gesagt hast.
MFG Markus
Markus1404
