Getriebe - Schlagen im Schalthebel
Beitragvon man » Sonntag 1. Februar 2009, 22:23
Auto: 98er Laguna 1.6 16V, Schaltgetriebe, 206.00 km
Servus miteinander,
habe seit kurzem ein kräftiges einmaliges Schlagen im Schalthebel nach jedem Gangwechsel.
Dabei macht der Knüppel ruckartig ca. 5cm Weg. Dies geschieht ca. 1 s nachdem der Gangwechsel abgeschlossen ist, d.h. ich bereits von der Kupplung runter bin.
Zusätzlich quietscht der 5. Gang dann unter Last.
Ein Wechsel des Getriebehalters brachte leider keine Veränderung.
Hoffe auf eure Hilfe.
man
Beitragvon diabo » Montag 2. Februar 2009, 18:12
würde pauschal mal auf die kupplung selbst tippen ...
diabo
Beitragvon Stephan » Montag 2. Februar 2009, 20:28
Wurde die Kupplung schon mal Neu gemacht ?
Laguna I Phase II Grandtour 1,6 16V Bj 03/99
Manche Dinge erledigen sich von selber, man muß nur lange genug warten können! :-)
Stephan
Beitragvon man » Sonntag 8. Februar 2009, 11:18
Servus miteinander,
ist noch die erste Kupplung.
Aber nun ist eh zu spät: das Auto ist verkauft und geht nach Afrika.
Danke trotzdem für die Tipps.
Grüße.
man
Beitragvon aj301298 » Dienstag 21. September 2010, 20:58
Habe das gleiche Problem gehabt. Das Lager auf der Seite des 5.Gangs hat sich aus dem Gehäuse gelöst und dabe den Sicherungsring gesprengt. Jetzt rutscht die Getriebewelle axial ein paar mm je nach Last hin und her un erzeugt ein Schlagen beim Gangwechsel
Werde ein gebrauchtes Getriebe einbauen.
Laguna 1 1.6 16v Grandtour 216000 km
aj301298
