Bordcomputer spinnt
Bordcomputer spinnt
Beitragvon chicco » Donnerstag 22. November 2007, 11:11
bei dem laguna meiner Frau Grand Tourer Bj.97 Ph1 spinnt der Bordcomputer.
Laufend kommt die Meldung Standlichtbirne defekt und ab und an auch mal
Bremslicht defekt.
Habe alles Nachgesehen ist OK habe aber zur Sicherheit neue Birnen eingesetzt trotzdem kommt immer noch die Meldung :cry:
kann mir einer Sagen was da kaputt ist oder wie ich das in den Griff bekomme :?: :?: :?:
danke schon mal
Träume nicht Dein Leben, lebe Deine Träume.
_______BildBild
Gruß Volker
chicco
Beitragvon Knolli » Donnerstag 22. November 2007, 11:38
Hast du schon mal überprüft, ob es nicht an der Kennzeichenbeleuchtung hinten liegt? Die wird blöderweise vom Bordcomputer auch als Standlicht angesehen und gemeldet bei Wackler oder Ausfall.
Laguna Coupe 3.5 V6 black, all inclusive
Knolli
Beitragvon Dragon_master » Donnerstag 22. November 2007, 12:24
Jo hatte ich vor kurzem auch. Kann ich Knolli nur zustimmen.
Solltest du mal checken.
Gruss
Dragon
Dragon_master
Beitragvon chicco » Donnerstag 22. November 2007, 12:49
nee das habe ich noch nicht gecheckt ist ja auch keine Standlichtbirne in dem Sinne lol
aber danke euch für diesen Tip werde ich heute mal nachschauen :idea:
_______BildBild
Gruß Volker
chicco
Beitragvon chicco » Donnerstag 22. November 2007, 19:10
habe das mal gecheckt ist es leider nicht.
Die Ursache muss doch etwas anderes sein :evil:
_______BildBild
Gruß Volker
chicco
Beitragvon laggi-freak » Donnerstag 22. November 2007, 21:02
Mach mal die Birnen von der Nummernschildbeleuchtung neu.Wenn es dann immer noch ist vorne die Standlichtbirnen.Kann sein das der Wiederstand von den Birnen nicht mehr den Genauen wert haben.Der Boardcomputer mist
nur den Wiederstand von den Birnen.
Micha :)
Renault Laguna 1 Ph1 2,0L Grandtour
Renault Laguna 1 Ph2 V6-24V Grandtour
laggi-freak
Beitragvon chicco » Donnerstag 22. November 2007, 21:25
Ok werde ich mal machen mal sehen was passiert :idea:
_______BildBild
Gruß Volker
chicco
Beitragvon chicco » Montag 10. Dezember 2007, 20:13
so nachdem ich nun alle Birnen erneuert habe ist Ruhe gibt keine störende Meldung mehr.
Die Birnen waren zwar alle noch OK aber der Wiederstand scheinte wohl nicht mehr zu stimmen. :idea:
_______BildBild
Gruß Volker
chicco
Beitragvon Monoid » Sonntag 16. Dezember 2007, 21:00
son ähnliches problem hab ich auch. das könnte dann ja sicher daran liegen das ich vorn led`s als standlicht habe?
Monoid
Beitragvon Kuni » Sonntag 16. Dezember 2007, 22:47
das wird´s zu 99% sein
die LED´s brauchen ja weniger Strom also stimmt der Wert nicht für den Bordcompi :)
greet´s Kuni
Kuni
Beitragvon roli72 » Samstag 15. März 2008, 20:05
Ein weiterer Tipp zur Standlichtproblematik ist, auch die lampenfassung
zu kontrollieren, die ggf durch Korrosion, Feuchtigkeit etc. den Widerstandswert verändern.
spez. die Kennzeichbeleuchtung ist davon betroffen.
roli72
