Quietschendes Geräusch beim Lenken...
Beitragvon Hemicuda » Dienstag 2. Dezember 2008, 16:04
nun wo es wieder Kälter ist draußen, macht der Laguna Geräusche...zeigt sich wie folgt..
wenn Auto länger steht, besonders wenn es kalt ist, dann macht es nach dem starten des motors quietschgeräusche und dann die ersten paar Minuten fahrt beim lenken auch..ist langsam nervig,
weil es mir heut auch an der ampel geräusche machte, ohne das ich lenkte...
was könnte das sein? Automatischer Spanner defekt? Keilriemen überaltert, Spannrolle nicht mehr fest? was kann man gegen machen? komm seit 2 tagen leider net in de werkstatt selbst rein,
weil da soviel zu tun ist momentan......also bitte mal paar tipps... :wink:
Hemicuda
Beitragvon STS-Flame » Dienstag 2. Dezember 2008, 17:59
Ich hatte bei einem früherem Auto auch das Problem. Habe es mit Talkum ne weile unterdrücken können.
Beitragvon Hemicuda » Dienstag 2. Dezember 2008, 18:38
und was haste damit eingesprüht? gibt ja auch so keilriemenspray..ob das was hilft..probs ist..der v6 ist ziemlich kompakt gebaut..und sorichtig kommt man nirgends ran...
Hemicuda
Beitragvon STS-Flame » Dienstag 2. Dezember 2008, 18:43
Da kann ich dir leider nicht weiter helfen.Habe zwei Zylinder weniger und fast die hälfte weniger Hubraum.Also Platz genug lol
Probiers einfach aus.
Beitragvon diabo » Dienstag 2. Dezember 2008, 19:21
man kann ja zumindest schonmal lokalisieren woher es kommt ....wenns im stand quietscht ....gehts alleine ....wenn nur beim lenken ....dann brauchst halt noch nen 2. mann ....
diabo
Beitragvon Hemicuda » Dienstag 2. Dezember 2008, 19:37
das ist mein problem..bin da meist allein..lol...aber von der lokalisierung her tipp ich kommts vom riemen...links am motor...
Hemicuda
Beitragvon diabo » Dienstag 2. Dezember 2008, 19:45
könnt evtl die servo pumpe sein ?
den stand der servo flüssigkeit hast aber schonmal im auge gehabt oder ?
diabo
Beitragvon Hemicuda » Dienstag 2. Dezember 2008, 19:57
servoöl hab ich auch schon drangedacht, behälter ist aber voll.... :idea:
Hemicuda
Beitragvon diabo » Dienstag 2. Dezember 2008, 19:59
könnt aber trotzdem was mit der servo pumpe sein ...
sonst beeinträchtigung beim lenken außer dem quietschen ?
diabo
Beitragvon Hemicuda » Dienstag 2. Dezember 2008, 20:19
nein..nur das quietschen
Hemicuda
Beitragvon Hausi » Mittwoch 3. Dezember 2008, 02:28
hab jetzt nicht ganz verstanden, wann es quietscht. Hatten an unsern 2.0 16V das Problem, dass das Auto bei engen Kurven(hauptsächlich an Kreuzungen) ein wimmerndes Geräusch von sich gab.
Werkstatt hat den Fehler nicht beheben können. Irgendwann hab ich es gefunden, scheinbar wurde in einer bestimmten Zeit falsches Getriebeöl verwendet, nach Getriebeöltausch war das Geräusch weg.
Konnte sich zwar niemand erklären aber seit dem ist Ruhe.
Gruß Andreas
Hausi
Beitragvon Hemicuda » Mittwoch 3. Dezember 2008, 06:17
also geräusch tritt dann beim lenke auf egal wie eng die kurve ist....
Hemicuda
Beitragvon Hemicuda » Donnerstag 4. Dezember 2008, 16:04
sooo..ma aktualisieren..
heut in der werkstatt gewesen..wie es aussieht ist es der Riemenspanner...sieht aus wien kleiner Stoßdämpfer..der scheint nicht mehr so wie er sollte...
morgen nochma auf de bühne und dann wird das getauscht..am sehen ob das geräusch dann aufhört.. :x
Hemicuda
Beitragvon diabo » Donnerstag 4. Dezember 2008, 17:57
ich drück die daumen ;)
diabo
Beitragvon Hemicuda » Donnerstag 4. Dezember 2008, 18:26
spannrolle haben wir trotzdem ma getauscht und riemen kommt auch neu...
hoff das es dann weg ist...wecke jeden früh de nachbarn mit dem jaulen.. lol lol
Hemicuda
Beitragvon Hemicuda » Samstag 6. Dezember 2008, 09:26
so....wird immer komplizierter...jetzt ham wir spannrolle, schwingungsdämpfer und keilriemen gewechselt, aber das geräusch ist momentan zwar gedämpfter und leiser, aber noch nicht ganz weg...
das was mir grad nen kopp bereitet ist, das je mehr verbraucher ich zuschalte (klimaanlage, licht, scheibenheizung) desto lauter wird das geräusch....könnte das nen hinweis auf die LIMA sein?
Hemicuda
