Schaltung und Kuplung schwergängig
Beitragvon Dragon_master » Donnerstag 6. November 2008, 14:31
wie im Titel schon geschrieben sind meine Schaltung sowie die Kuplung schwergängig.
Hat einer von euch ne Ahnung ob man das fetten kann und wenn ja wo? Oder ob es da ne andere Lösung gibt?
Danke
Gruss
Dragon
Dragon_master
Beitragvon Dragon_master » Montag 10. November 2008, 10:37
Keine ne ahnung davon?
Dragon_master
Beitragvon BlueDevil » Montag 10. November 2008, 15:07
Bei meinem 1.6er war vor kurzem auch die Kupplung schwergängig. Ein paar Tage später riss dann das Seil.
Musste leider die komplette Kupplung gemacht werden. 700 Euro
Laguna 1 Ph. 2, B56, 1.6 16V, Bj. 2000 mit Gas, 135200 KM
Megane 1 Cabrio, Bj. 99, 1.6 16V, 102800KM
BlueDevil
Beitragvon flashhunter » Montag 10. November 2008, 21:20
wenn die kupplung schwergängig ist am besten mal nachsehen
ob der kupplungsbowdenzug irgend wo ne enge kurve macht
an sonsten deutet die schwergängige kupplung darauf hin das sie bald gar ist
das seil kostet so was um die 30 euro
und ist mit n bissl fummelei ohne vorkenntnis in ner 1/2 - 3/4 stunde gewechselt
kommpletter kupplungswechsel kostet um die 700 aufwärts
kenn mich da aus :cry:
flashhunter
Beitragvon Dragon_master » Dienstag 11. November 2008, 07:32
Ok danke erstmal dann werde ich das wohl mal machen müssen! habt ihr einen tipp worauf ich auchten muss? kann ich den fürs gas auch gleich mitmachen oder geht der nicht so einfach?
Gruss
Dragon
Dragon_master
Beitragvon Geier3 » Dienstag 11. November 2008, 11:55
Meine ist seid Monaten auch sehr schwergängig geworden wie viel kostet es den wen ich das in einer Werkstaat machen lasse
Geier3
Beitragvon Tunerkiste » Dienstag 11. November 2008, 14:35
750e Aufwärts könnt ihr rechnen.
Je nach Motor sogar Weniger.
Geht man von dem 1.6e Motor aus dem Megane aus kommt man sogar mit 450e weg bei einer Freien Werkstatt.
Kommt auch drauf an wer das macht.
Tunerkiste
Beitragvon Geier3 » Dienstag 11. November 2008, 21:28
woow ich meinte nur das seil wechseln lassen
Geier3
Beitragvon BlueDevil » Dienstag 11. November 2008, 21:40
Seilwechseln bei Renault ca. 160
BlueDevil
Beitragvon Dragon_master » Donnerstag 13. November 2008, 07:36
Ok das kann man ja selber machen! Das Seil kostet ja nix! Wie sieht es mit der Schaltung aus? Kann man da was machen?
Gruss
Dragon
Dragon_master
Beitragvon syrakus » Samstag 15. November 2008, 23:35
mal das getriebeöl wechseln und das schaltgestänge fetten...
syrakus
Beitragvon Dragon_master » Montag 17. November 2008, 09:33
Ok Super! Danke für eure Antworten!
Werde das wohl dann mal bald machen!
Gruss
Dragon
Dragon_master
Beitragvon DeamonX » Dienstag 17. Februar 2009, 11:52
Nicht immer ist eine schwergängige Kupplung auch wirklich kaputt. Bei meiner Freundin (Astra F 1.6i) ging das Kupplungspedal auch schwer zu treten, da war wirklich die Kupplung kaputt. Bei unserem Astra F 1.6 16V) ging das Kupplungspedal auch sehr schwer und es ist auch schließlich das Seil gerissen.
Als man ein neues Kupplungsseil eingebaut hat, ging das Pedal wieder butterweich.
DeamonX
