Probleme mit der ZV bzw WFS
Beitragvon superdroid » Sonntag 18. November 2007, 14:00
ich hab ein Laguna Bj. 96
Wenn ich mit dem Schlüssel ( über Infrarot) den Wagen öffne will geht es nicht oder nur selten, eher nicht. Ich muss dann die Türen über das Schloss öffnen und vor dem starten mit dem Code die WFS deaktivieren.
Das Problem besteht bei beiden Schlüsseln. Ich habe schon die Schlüssel neu angelernt, die Batterien und die Empfangseinheit getauscht. Jetzt weiß ich nicht mehr weiter. Kann mir jemand helfen?
Das Problem scheint ja kein Einzelfall zu sein.
Vielen Dank schonmal
Ivo
superdroid
Beitragvon Andi Winter » Dienstag 4. Dezember 2007, 18:11
Hallo Ivo,
habe bei meinem Renault Laguna Concorde, Bj. 98, genau das gleiche Problem: Erst Schlüssel Nr. 1 meiner Frau, dann meiner. Jetzt geht gar nix mehr. Batteriewechsel beider Schlüssel (klar, der erste Gedanke) brachte gar nix. Ich habe leider auch keine Antwort für dich, aber vielleicht erbarmt sich jemand und gibt eine hilfreiche Antwort....
Andi
Andi Winter
Beitragvon Martin » Dienstag 4. Dezember 2007, 23:02
bei mir war es das Handy,
hat den Code im Schlüssel verstellt,
es gab mal Abschrimbleche und neue Batterien als Rückrufset (in 1999) ob es die noch gibt weiss ich nicht....
L3 GT Initiale 2.0 16V Turbo Automatik,Atacama-Beige,Leder Anthrazit,Seitenairbags hinten, Carminat3Bluetooth,Storage-Paket,getönte Heck und Seitenscheiben,Elia Lippe,18" Brands Hatch,35mmH&R Federn,20mm Spurplatten,
http://www.renault-12.de
Martin
Beitragvon superdroid » Mittwoch 5. Dezember 2007, 12:43
also ich glaub das handy ist es nicht.
selbst nach dem anlernen der schlüssel blieb das problem.
vielleicht ist es ja irgendein bug im steuergerät.
was ich noch festgestellt habe ist, dass der fehler bei bestimmten aussenemperaturen besonders häufig auftritt.
ivo
superdroid
Beitragvon laggie86 » Donnerstag 10. April 2008, 17:26
Hallo wie kann die schlüssel beide neu Programieren gehen beide nicht mehr ,oder muss ich zur teurenwerkstatt wieder mal hilfe :BLÖDMANN: :BLÖDMANN: :BLÖDMANN: :KLINIK: :KLINIK: :KLINIK: :KLINIK:
laggie86
Beitragvon flashhunter » Donnerstag 10. April 2008, 21:44
also bei mir war es ähnlich
mir wurde gesagt das der vorbesitzer sich wohl mal billig nen neuen schlüssel geholt hatt und der aber nicht zum wagen passte darum hat er letztendlich den code verlohren und ist nicht auslesbar
hat be mir nur geholfen n neuen schlüssel zu kaufen
flashhunter
@ laggie 86
Beitragvon superdroid » Freitag 11. April 2008, 09:47
also ich kann nur was zum anlernen der schlüssel beim laguna bj.96 sagen.
zuerst braucht man den 4 stelligen code zum deaktivieren der wfs.
dann zündschlüssel ins zündschloß stecken und auf zündung stellen , nicht anmachen. dann über den zentralverriegelungsschalter in der mittelkonsole den 4 stelligen code eingeben. wie folgt: bsp code: 2311
1.schalter drücken und gedrückt halten led im schalter fängt an zu blinken, blinkcode auszählen für die erste zahl im code muß die led 2 mal aufleuchten, danach schalter loslassen
2. schalter wieder drücken und gedrückt lassen, blinkcode der led wieder auszählen diesmal bis zur 3
3. s.o. nur bis zur 1
4. s.o. bis zur 1 zählen
5. zündschlüssel rausziehen und den schalter (mittelkonsole) drücken und gedrückt halten. zv reagiert und geht auf und zu. danach schalter loslassen.
6. jetz hat man ungefähr 10 sekunden zeit, zündschlüssel 1drücken ( auch mehrmals und zv bestätigt mit öffnen und schließen. wenn noch zeit ist kann mann auch den 2. zündschlüssel betätigen und zv müsste auch hier durch öffnen und schließen betätigen.
7. fertig
hat bei mir funktioniert, leider trat der fehler später wieder auf
ivo
superdroid
Beitragvon Officer » Dienstag 6. Januar 2009, 15:23
Also ich hab an dem Laggi meiner Frau ein ähnliches Problem. Die ZV schließt und öffnet, wie diese gerade lustig ist. Ist ein Laguna GT 1 Phase1 2,0 Bj. 96
Besonders jetzt bei den kalten Temperaturen spinnt die ZV wie blöde. Wenn die WFS nicht darüber laufen würde, könnte man zur Not ja damit leben, aber erstmal eine halbe Stunde mit dem Schlüssel herum hantieren ist dann doch nicht so prickelnd. Das mit der "Neuprogrammierung" hab ich nicht ganz verstanden (oder ich bin zu blöde).
Anderes Highlight, was der Laggi macht, die Anzeige für die Außentemperatur zeigt schlappe 36 Grad Celsius an. Und das bei - 8 Grad.
Was kann da denn los sein?
Hab doch eine Signatur. ;)
Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Wer zu früh kommt, den bestraft die Frau. ;)
Officer
Beitragvon creati » Dienstag 6. Januar 2009, 18:11
Bei meinem 2.0 16V Ph2 hatte ich ein ähnliches Prob:
http://www.laguna-forum.de/viewtopic.php?t=848
Damals hat s geholfen, die Batterie abzuklemmen,
nach dem wieder anklemmen hat der BC resettet -
seitdem gibts kein Problem mehr mit ZV und WFS...
Visaton 170 in den Türen
Infinity 130 im Dach
Scheibentönung nur Gepäckraum
creati
Beitragvon creati » Dienstag 27. Januar 2009, 18:15
Hab gelogen von wegen keine Probleme mehr -
nach über einem halben Jahr knallt mir vor ner Stunde
auf schnurgerader topfebener Strecke die ZV-Sicherung durch -
BC: "Wegfahrsperre funktionsgestört ... blabla" und "SERV" leuchtet,
ab in die Garage, Motor aus, Motor an, funzt alles, nur die ZV nicht,
Batterie abklemmen, ZV-Sicherung austauschen, Batterie wieder anklemmen,
Zündung einschalten, BC resettet, alles klar ...
Kann das vielleicht mit dem JVC-Radio zu tun haben?
Original von Philips mit ISO-Stecker gegen JVC ausgetauscht,
Radioempfang funktioniert einwandfrei,
bei richtig laut schaltet sich das Ding schon mal aus,
CD-Wechsler ist gegen das baugleiche Gerät meiner Frau ausgetauscht
und trotzdem kommt und geht völlig unmotiviert der linke Kanal ...
Zuletzt geändert von creati am Dienstag 27. Januar 2009, 20:37, insgesamt 1-mal geändert.
creati
Beitragvon superdroid » Dienstag 27. Januar 2009, 20:19
@ creati
wie lange muss die batterie abgeklemmt sein bis sich der BC resettet, oder reicht es die Batterie nur kurz abzuklemmen?
superdroid
Beitragvon creati » Dienstag 27. Januar 2009, 20:41
Bei mir brauchts nur solange,
wie ich brauche, um die Sicherung auszutauschen und Wiederanklemmen -
wenn ich danach die Zündung einschalte,
hör ich von vorne rechts im Armaturenbrett so n Geräusch
wie von nem alten PC-Prozessor -
ich denk mal, das ist der Reboot des BCs,
weil ich das danach nicht mehr höre ...
creati
Beitragvon superdroid » Dienstag 27. Januar 2009, 20:47
ich probier es mal aus, wenn ich demnächst zeit habe.
danke erstmal
superdroid
Beitragvon Ruhrpott45 » Dienstag 10. Februar 2009, 20:48
Das die ZV und die Wegfahrsperre Probleme macht muss nicht umbedingt nur am Schlüssel liegen. Der Empfänger über dem Innenspiegel zickt auch ab und an rum.
Gruss
Ruhrpott45
