Ist ein generalüberholtes Getriebe notwendig?
Beitragvon d-tom » Montag 19. Dezember 2016, 10:46
Hey,
Mein Laguna 1 vibriert bei 60 bis 90 km/h. Daraufhin bin ich zur Werkstatt, dort wurde er auf die Bühne genommen und bei laufenden Motor Gas gegeben.
Daraufhin bewegte sich der Motor nach rechts und links. Die Aussage war dann, das ich ein generalüberholtes Getriebe brauche!
Liegt das wirklich am Gedriete ?
Gruß Tom
d-tom
Re: Ist ein generalüberholtes Getriebe notwendig?
Beitragvon Oakie » Montag 19. Dezember 2016, 11:39
Interessante Diagnose - wurde die auch irgendwie begründet? :o
Oakie
Beitragvon d-tom » Montag 19. Dezember 2016, 14:29
Deswegen bin ich ja auch so stutzig geworden.
d-tom
Beitragvon Taxi_Hoot13 » Montag 19. Dezember 2016, 19:14
Ich würde auf Motor/Getriebe Lager tippen eventuell ne atw
Beitragvon STS-Flame » Dienstag 20. Dezember 2016, 09:03
Wenn es nach links/rechts kippt, denke ich auch die Motor/Getriebelager.
Schau dir mal das Lager auf der Zahnriemenseite an, dass kann mit der Zeit spröde werden und der Gummi komplett reißen.
Dann liegt es nur noch im Halter und der Motor wackelt in alle Richtungen.
Beitragvon d-tom » Dienstag 27. Dezember 2016, 19:11
Danke für die schnelle Antworten.
Werde mal nach dem Lager schauen.
d-tom
Beitragvon D wie Danger » Dienstag 3. Januar 2017, 09:05
Die sind mit Flüssigkeit gefüllt. Wenn die auslaufen, erkennt man das meist erst auf den zweiten Blick.
Ich bin gute 80tsd km mit kaputtem Motorlager gefahren, das ist in der Werkstatt niemandem aufgefallen. :roll:
D wie Danger
