GELÖST Benzindruckregler bei K4M
Beitragvon carstele » Freitag 30. September 2016, 13:52
Nachdem mein Laguna ja nun immer noch schlecht anspringt und weiterhin ruckelt, habe ich durch einige Gespräche mit befreundeten KFZ Mechanikern den Benzindruckregler eventuell im Visier.
Meiner hat keinen an der Einspritzleiste sitzen, sondern an der Pumpe. Hatte schonmal jemand diese Problematik?
Kann man da was seperat wechseln oder nur die komplette Pumpe?
Drosselklappe reinigen steht noch an, Auslesen habe ich nicht auf die Reihe bekommen, da mich eine fiese Grippe flach gelegt hat.
Gibt´s jemanden, aus dem Leipziger Raum, der mit mir zusammen mal die Klappe reinigen kann. Ich habs noch nie gemacht, trau mich ehrlich gesagt nicht so richtig ran.
Gruß, Carsten
Den Regler im angehängten Bild habe ich definitiv nicht dran.
Zuletzt geändert von carstele am Samstag 15. Oktober 2016, 20:40, insgesamt 1-mal geändert.
Laguna 1, Phase2, 1,6 16V
Concorde EZ 2000
carstele
Re: Benzindruckregler bei K4M
Beitragvon Kuni » Freitag 30. September 2016, 14:40
Moin,
der Druckregler ist an der Einspritzleiste und wird mit Unterdruck gesteuert.
Evtl. ist einfach nur der Schlauch porös oder undicht.
Ansonsten kann man den Kraftstoffdruck messen, aber dann hättest du ja in allen Bereichen Leistungsprobleme und nicht nur beim Start.
Wenn du Unterlagen brauchst einfach ne PN schreiben.
Kuni
Beitragvon carstele » Freitag 30. September 2016, 15:56
Moin Kuni,
wie ich mich belesen habe, hier im Forum, gibt es ja 2 verschiedene Einspritzleisen. Ich habe den Regler nicht dort sitzen.
STS Flame hatte glaub ich mal ein Bild in einem Beitrag, da ist die Dose auch nicht vorhanden, sondern ein eigentlich unnützes Plastikteil.
Gruß, Carsten
Concorde EZ 2000
carstele
Beitragvon STS-Flame » Sonntag 2. Oktober 2016, 18:10
Ist richtig, nicht alle haben den Druckregler an der Einspritzleiste. Hat meiner auch nicht.
Da der Druckregler in der Pumpe sitzt, müsste die gesamte Einheit gewechselt werden.
Hatte diesen Fall aber in den 200.000km nie gehabt.
DroKla-Reinigung ist an und für sich leicht selbst zu machen
Beitragvon carstele » Sonntag 2. Oktober 2016, 20:20
Ein Freund macht die Drosselklappe mal mit mir zusammen. Reiniger habe ich mir geholt, ich warte nur noch auf die beiden Dichtungen, die alten will ich nicht wieder verwenden.
Concorde EZ 2000
carstele
Beitragvon STS-Flame » Montag 3. Oktober 2016, 11:53
Bremsenreiniger reicht dafür auch :wink:
Beitragvon carstele » Montag 3. Oktober 2016, 13:15
Genau den habe ich auch geholt, acetonfrei.
Concorde EZ 2000
carstele
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 200 Gäste
