Turbolader 1,9dci PhII
Beitragvon fastro » Samstag 10. September 2016, 12:59
Moin,
bei meinem Lader hat sich die Welle vom Schaufelrad festgefressen.... Gottseidank bisher ohne Materialverlust.
Möchte jetzt den gesamten Turbo tauschen. Da dieser sicher noch in anderen Fahrzeugen eingebaut ist: kann mir jemand die genaue Bezeichnung des in meinem Fahrzeug eingebauten Laders nennen?
Und vielleicht auch noch, in welchen anderen Fahrzeugen das Teil ebenfalls seinen Dienst tut?
Danke in die Runde...
Falk
fastro
Re: Turbolader 1,9dci PhII
Beitragvon Stefan84 » Samstag 10. September 2016, 13:06
Dazu wäre es aber hilfreich zu wissen um welchen Motor es sich handelt :hmm:
Beitragvon fastro » Samstag 10. September 2016, 13:10
....hm... ich dachte 1,9dci phII sagt alles?
Was brauchst Du noch für Angaben?
fastro
Beitragvon Stefan84 » Samstag 10. September 2016, 13:36
Ich frage deshalb weil bisher (soweit ich das mitbekommen habe) noch keiner hier mit einem Laguna 1 und dem 1,9er dCi gefragt hat ;)
Das hatte ich überlesen, sorry.
Beitragvon fastro » Samstag 10. September 2016, 13:40
Ich weiß ja, daß diese Angaben durchaus auch die Signatur schmücken könnten.... fand aber, daß der Hinweis auf den entspechenden Motor in der Überschrift besser aufgehoben sei.
Zurück: Kannst Du mir da weiter helfen?
fastro
Beitragvon Kuni » Sonntag 11. September 2016, 11:33
Moin
müsse ein F9Q Motor sein, es gibt aber laut meine Dokumentation 3 Versionen.
710, 718 und 736
Kannst du sagen welchen genau du hast?
Kuni
Beitragvon fastro » Sonntag 11. September 2016, 12:57
Hallo Kuni,
mein Kleiner steht gerade in der Werkstatt....
wenn also nicht gerade irgendwelche Angaben aus dem FS weiter helfen, kann ich nur sagen, daß er 79KW hat und 01/00 zugelassen wurde.
Falk
fastro
