Teilenummer Leerlaufsteller für 1.6 16V gesucht
Beitragvon markusry » Dienstag 3. Mai 2016, 08:59
ich benötige vermutlich einen neuen Leerlaufsteller.
Verbaut ist bei mir ein Magneti Marelli Teil. Mit der dort eingepressten Nummer finde ich das Teil leider nicht.
Wenn ich bei den üblichen Teilehändlern oder bei ebay scheue, erscheinen da passende Teile.
Bei näherem Hinsehen, stehen da aber dann immer nur der 1,8 und der 2,0 Liter Motor in der Artikelbeschreibung.
Frage nun: Passen die auch oder kann mir alternativ jemand noch weitere Teilenummern nennen?
Danke!
Laguna 1 Phase 2 Concorde 1,6 16V
markusry
Re: Teilenummer Leerlaufsteller für 1.6 16V gesucht
Beitragvon STS-Flame » Dienstag 3. Mai 2016, 11:27
Liegt dran, welcher 1.8 und 2.0
90 und 114PS = nein
120PS und 140PS = ja
Die Teile sind auch bei anderen Herstellern verbaut. Einfach die Bilder von den LLR vergleichen
Kannst ja erstmal versuchen, DroKla und LLR zu reinigen. Das hilft oft auch schon.
Beitragvon markusry » Dienstag 3. Mai 2016, 12:49
Klasse, danke!
Ja Reinigung hatte ich erst auch vor..
markusry
Beitragvon Kuni » Dienstag 3. Mai 2016, 13:09
Ich würde erst mal mit reinigen versuchen, bevor du etwas neues holt und evtl. Ärger vermeiden willst.
Sieh mal hier : viewtopic.php?f=1&t=9938
Kuni
Beitragvon markusry » Montag 9. Mai 2016, 11:23
Habe den Leerlaufregler und die Drosselklappe gereinigt und es hat sich nicht verändert.
Habe dann einen neuen Leerlaufregler verbaut und diesen auch, wie hier beschrieben, angelernt.
Daraufhin drehte er 4.000 U/Min. im Leerlauf kalt. Was kann ich noch versuchen?
markusry
Beitragvon Hausi » Montag 9. Mai 2016, 17:56
Wenn du einen anderen/neuen Leerlaufsteller verbaut hast, musst Du die Batterie abklemmen und wieder anschließen. Danach sollte die Leerlaufdrehzahl wieder normal sein.
Gruß Andreas
Hausi
Beitragvon markusry » Mittwoch 11. Mai 2016, 14:37
Das habe ich gemacht, leider ohne Erfolg :-(
Habe den Laguna heute mal auslesen lassen:
Kühlmittel-Temperatur-Sensor, Saugrohrdrucksensor und Leerlaufregler: Jeweils "Stromkreis fehlerhaft".
Was kann ich da noch versuchen?
markusry
