Motor läuft nur auf drei Pötten
Beitragvon bobbiebrown » Donnerstag 21. August 2008, 19:47
Hallo alle zusammen,
Mein Laggi ( Gasumbau) läuft nur auf drei Pötten, jeder Pott hat Funken und das Ventielspiel ist auch in Ordnung.
Beim laufenden Motor haben wir die Zündkabel abgezogen und beim dritten Pott rührt sich nix, ob Kabel nun dran oder nicht.
Gebt mal bitte nen Tip, was es sein könnte?
bobbiebrown
Beitragvon Brösel » Donnerstag 21. August 2008, 19:50
Was hast du denn für einen Motor drin? Ist es ein 16 V wird eine Zündspule kaputt sein. Der hat für jeden Zylinder einen.
Mfg
Thorsten
Brösel
Beitragvon bobbiebrown » Donnerstag 21. August 2008, 19:53
Ist nen normaler 1,8l Benziner/ keine 16V
bobbiebrown
Beitragvon Brösel » Donnerstag 21. August 2008, 19:57
Wenn ich dich richtig verstehe hast du bei allen vieren Zündfunken.
Wie sieht es denn mit den Zündkerzen aus. Sind die noch i.O. oder ist die schon arg abgenutzt?
Einfach mal rausschrauben und gucken. Ansonsten bin ich mit meinem Latein schon fast am ende.
Mfg
Thorsten
Brösel
Beitragvon bobbiebrown » Freitag 22. August 2008, 07:40
Die zündkerzen sind zwei Wochen alt, das Problem war aber schon vorher.
Kann es sein, das beim Zahnriemenwechsel was schief lief?
Aber dann müsste er ja allgemein schlecht laufen!
bobbiebrown
Beitragvon Brösel » Freitag 22. August 2008, 08:16
Es kann schon sein das beim Wechsel der Riemen um ein Zahn verstellt worden ist.
Aber normal gibt es da genügend Markierungen und Lehren das das nicht passiert. Wie lange ist denn der Wechsel her?
Mfg
Thorsten
Brösel
Beitragvon bobbiebrown » Freitag 22. August 2008, 10:23
Zwei Monate in etwa
bobbiebrown
Beitragvon diabo » Freitag 22. August 2008, 11:33
ja wenn seid dem das problem besteht dann liegts am wechsel ....wenns erst später eingetreten is ....hats ne andere ursache ...
auch wenn zündkerzen 2 wochen alt sind ...heißt es nicht das sie heile sind...
diabo
Beitragvon bobbiebrown » Freitag 22. August 2008, 11:59
Ich kann leider nicht genau sagen ob es schon davor war oder nach dem Zahnriemenwechsel.
Vielleicht sollte ich mal die Kompression messen lassen, um Gewissheit zu haben, ob auf dem Pott auch alles dicht ist.
Wie hoch oder niedrig müsste die Kompression sein?
bobbiebrown
Beitragvon Boguslaw » Freitag 22. August 2008, 12:39
Sie müsste auf allen Pötten ungefähr gleich sein.
Boguslaw
Beitragvon bobbiebrown » Samstag 23. August 2008, 18:09
Problem gefunden, der dritte Pott hat ne Kompression von 4 bar, die andern alle von 14 bar.
Also Kopf runter und Ventiele tauschen.
Danke nochmal für eure Mithilfe!
bobbiebrown
