Leerlaufdrehzahl 1.9 dti zu hoch
Beitragvon aj68 » Samstag 16. August 2008, 20:31
Hallo Laggi-Freaks! :)
Hab da mal 'n kleines Prob mit meinem Laguna 1,9 dti Grandtour (EZ 04/99).
War heute 500 km auf der Autobahn, lief alles bestens, aber als ich von der Autobahn runter bin, lag die Leerlaufdrehzahl bei ca. 1200 U/min, bisschen hoch, find ich, normal nagelt er so bei 800 U/min im Leerlauf vor sich hin.
Und als ich vorhin noch mal kurz wech bin, hat der BC die Meldung gebracht, mit dem Einspitzsystem würde was nicht stimmen, und ich soll zur Renault-Werkstatt. :o
Er läuft aber sonst wie immer, dreht sauber hoch, ruckelt nicht, nix...
Was könnte das sein, hat von euch jemand 'ne Idee...?
aj68
Beitragvon Boguslaw » Sonntag 17. August 2008, 10:24
Hi, ich habe ein ähnliches Problem gehabt, es hing wahrscheinlich mit dem Stecker am E-Gas Potti zusammen.
Ab und zu hatte er Leistungsverlust und die "Standdrehzahl" lag bei ca 1100 bis 1200, nach einem Neustart des Motors war das dann wieder weg für eine gewisse Zeit.
Irgendwann habe ich an den E-Gas Kabeln rumgerüttelt und seit dem kam das nicht mehr vor, deswegen auch meine professionelle Einschätzung zu diesem Problem.
Boguslaw
Beitragvon aj68 » Sonntag 17. August 2008, 11:01
Hallo Boguslaw! :)
Danke für deinen Tip, werd's nachher gleich ausprobieren, und hier mal reinschreiben, ob ich Erfolg hatte. 8)
aj68
Beitragvon aj68 » Sonntag 17. August 2008, 11:57
Tach...! lol
Hab das mit dem Stecker wackeln am Poti mal ausprobiert, zumindest die Leerlaufdrehzahl ist jetzt wieder so, wie sie sein sollte.
War jetzt nur noch keine Probefahrt machen, kommt noch! :)
aj68
Problem besteht aber weiterhin...
Beitragvon Eichen1984 » Dienstag 30. September 2008, 08:37
tja, die Idee an sich ist gut, die Umsetzung sicher auch, aber es hält leider nicht lange an und ganz ehrlich, es ist ein scheiß Gefühl, wenn du bei 130 auf der Bahn plötzlich vom Motor her "ausgebremst" wirst und er ne Denkpause einlegt.
Also, ich weiß nicht so recht. :P
Eichen1984
