Schleifgeräusche am V6 Motor,es ist die Lima
Re: Schleifgeräusche am V6 Motor
Beitragvon cougher » Samstag 20. April 2013, 11:29
kann sein das ein lager langsam die hufe macht. läuft bei dir die wasserpumpe auch über keilriemen oder den zahnriemen.
versuch mal an der lima etc. zu drehen, manchmal kann man den fehler da schon erkennen.
wird nicht schlimmes sein.
cougher
Beitragvon Taxi_Hoot13 » Samstag 20. April 2013, 23:18
Heut nochmal stangen probe gemacht,übeltäter erkannt lima lager hin.seltsamer weise funtkion voll da.
Nun die frage kann man dran machen ausbau geht ja einiger maßen...
würde diese hier auch passen?
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-anzeige/bosch-0124525137-lichtmaschine-150a-renault-nissan-opel/104559274-223-2102?ref=search
Re: Schleifgeräusche am V6 Motor,es ist die Lima
Beitragvon cougher » Sonntag 21. April 2013, 20:06
na da ist es ja halb so wild.
das lager der lichtmaschine sagt nichts über deren leistung aus.
die kugellager wälzen sich langsam ab. wird normaler verschleiß sein.
irgendwann ist es fest und nichts geht mehr. kann sein, dass es noch 100km hält oder 10000km. kann man nicht sagen.
gewechselt habe ich so ein lager auch noch nicht, der aufwand ist relativ groß. da lohnt es sich nur, diese gleich komplett zu regenerieren (kohlen, lager usw.) oder eine neue/gute gebrauchte zu organisieren.
hatte dies auch schon einmal, aber bei meinem war es so laut, dass es hat den motor ständig übertönt.
gib mal deine schlüsselnummern durch, vielleicht find ich was preiswertes.
grüße dirk
cougher
Beitragvon cougher » Sonntag 21. April 2013, 20:08
wegen der lima die du verlinkt hast, da weiß ich nicht genau ob die passt.
auf dem aufkleber deiner lima steht eine nummer. vergleich diese mal mit der im angebot.
cougher
Beitragvon Taxi_Hoot13 » Sonntag 21. April 2013, 20:19
Der witz an der sache der vorbesitzer hatte diese lima achon gewechselt war wohl neu mit 200euro der witz ist jetz die hat dann knapp10t km aufe uhr.
einwenig lachhaft. U es ist so laut das man den motor erst ab 3500u/min hört.
Beitragvon cougher » Donnerstag 25. April 2013, 14:05
hmmm. das sollte natürlich nicht sein. war der riemen zu fest gespannt? ist eine häufige ursache für defekte lager.
cougher
Beitragvon Taxi_Hoot13 » Donnerstag 25. April 2013, 14:17
Eigentlich nich naja nun such ich ersatz was bei mir ina gegend nich einfach ist.
Wird wohl auf erneuern raus laufen, sind gut 120euro dafür isse dann neu nun brauch ich nur ersatz o ne leihlima aber das steht noch nich fest.
Vorherige
