Gelegentliche Anzeigefehler
Beitragvon Ruhrpott45 » Mittwoch 29. Juli 2009, 13:46
Sollte beim Tausch aufpassen ob es ein Jaeger oder ein Sagem ist.
Laguna Grandtour I 3.0 24V Concorde Phase I
Laguna Grandtour I 3.0 24V Concorde Phase II
Clio II 1.3 Bj 2000
Ruhrpott45
Beitragvon DeamonX » Mittwoch 29. Juli 2009, 13:57
Tauschen möcht ich's erstmal nicht. Erst möcht ich schauen, ob ich den Fehler so finden kann. Hab einen Jäger Tacho. Also würde im Fall des Falles auch nur ein Jäger Tacho passen?
Wurde da bei den Tachos etwas zwischen Ph 1 und 2 verändert, oder kann man auch die vom Ph 1 einbauen?
DeamonX
Beitragvon DeamonX » Montag 3. August 2009, 11:26
Hab mal am We mit nem Mechaniker von Renault gesprochen. Er meinte, dass der Fühler für die Anzeige und der Fühler für das Steuergerät ein und das selbe sind. D.h. ein Fühler für beides. Viele mechaniker meinten eben bisher, dass das eigentlich immer getrennt wäre und das eine mit dem anderen nix zu tun hätte.
Nun frage ich mich, ob der Motor auch falsche Werte für die Temperatur bekommt wenn ich nichts angezeigt bekommen.?
Anscheinend geht das Signal ja erst zum Steuergerät und kommt dann zurück zum BC.
Merkt man das, wenn der Motor mit falschen Temp.werten fährt? Mein Verbrauch ist normal niedrig (6,7l) und die Drehzahl regelt normal runter, wenn der Motor warm wird.
Weiß jemand wie und wo die Kabel dafür entlanglaufen? Würde das gern mal mit meinem Kumpel (KFZ Mechaniker) durchmessen und schauen, wo das Signal verloren geht.
DeamonX
Beitragvon Stefan84 » Montag 3. August 2009, 11:54
Also wenn der Motor bzw. das Steuergerät falsche Temperaturen gemeldet bekommt merkt man das nicht zwangsläufig. Höchstens daran das der Lüfter öfters einschaltet. Eventuell kann man diese Sachen aber mit dem Diagnosegerät auslesen
Beitragvon DeamonX » Dienstag 4. August 2009, 10:05
Dann muss ich das bei meinem Dorf Mechi machen lassen. Hab keinen Bock für n bissl Knöpfchen drücken Geld zu bezahlen. Hoffe ich finde irgendwann man den Fehler :P
DeamonX
Beitragvon Stefan84 » Dienstag 4. August 2009, 10:26
Ich meine auch mal gehört zu haben dass das Steuergerät, falls es keinen Wert vom Sensor bekommt, eine Art "Ersatzwert" annimmt. Ich weiß zumindest das es bei meinem Megane so ist, aber ob das beim Laguna auch der Fall ist?
Beitragvon DeamonX » Dienstag 3. November 2009, 14:40
Hab das Phänomen dass meine Temp.anzeige seit ich mein Gebläse an habe, wieder funktioniert. Durch die kältere Jahreszeit hab ich wieder meine Heizung an und seit dem funktioniert auch die Anzeige wieder.
Ohne Gebläse spinnt die Anzeige wesentlich öfter.
Mit Gebläse hat es bis jetzt IMMER funktioniert :P
Versteht da jemand eine Logik oder kann einen Zusammenhang feststellen?
Für mich ist das einfach nur seltsam und... naja...typisch Franzosen :KLINIK: :BLÖDMANN: :ALK:
DeamonX
Beitragvon Stefan84 » Dienstag 3. November 2009, 16:00
Das einzigste was das (halbwegs) erklären würde ist das durch die Wärme vom Gebläse die Signale wieder korrekt übertragen werden. Aber waran das liegt? :hmm:
Vorherige
