Bordcomputer zeigt nur Striche und blinkt nach abschleppen
Beitragvon LagunaGrandtourV6 » Samstag 3. Januar 2015, 19:57
Hallo,nachdem mir eine Zündkerze gebrochen ist bei meinem laguna 1 ph2 v6 24v und ich dann abgeschleppt werden musste spinnt der bordcomputer und zeigt nur noch blinkende Striche bei restreichweite und momentan verbrauch!
Weiß einer woran der Fehler liegt?
Laguna 2 Ph1 Grandtour 1.9dci privilege
Laguna 1 Ph2 Grandtour Elia 3,0 V6 24V Schwarz lasierte Rückleuchten & XENON scheinwerfer vom Espace ;-)
Laguna 1 Ph1 Grandtour 3,0 V6 24V
Scenic 1 Ph1 1,6e Gewindefahrwerk, 7,5x&9x16 Angel Eyes, schwarz lasierte Rückleuchten, Bosi Endtopf
LagunaGrandtourV6
Re: Bordcomputer zeigt nur Striche und blinkt nach abschlepp
Beitragvon LagunaGrandtourV6 » Sonntag 4. Januar 2015, 23:03
Weiß echt niemand ein Rat?
2 Tage zuvor ging bei der Fahrt die Service Lampe an, bin dann rechts ran und hab den Motor ausgemacht, dann wieder gestartet und die Service Lampe blieb dann wieder aus.
Kann das damit zusammen hängen wegen dem BC?
LagunaGrandtourV6
Beitragvon STS-Flame » Montag 5. Januar 2015, 07:02
Resete erstmal deine Bordelektronik (Batterie ca ne halbe Std abklemmen)
Sollte der Fehler wieder auftreten, dann könnte was am Tacho sein.
Mit deinem Zündkerzenproblem sehe ich keinen Zusammenhang
Beitragvon LagunaGrandtourV6 » Montag 5. Januar 2015, 09:48
Batterie hatte ich schon mal für 20-30 min abgeklemmt, hat aber nix gebracht :( muss ich wohl mal zum Fehlerauslesen zum freundlichen!
LagunaGrandtourV6
Beitragvon Fussgänger » Montag 5. Januar 2015, 11:28
Hat ein Bruchstück der Kerze ein Ventil beschädigt?
Beitragvon LagunaGrandtourV6 » Montag 5. Januar 2015, 12:12
Das kann ich nicht sagen,gehe mal nicht von aus da alles noch dran War an der Kerze also unten am ende der Kerze!
LagunaGrandtourV6
Beitragvon LagunaGrandtourV6 » Montag 5. Januar 2015, 12:20
Muss man eigentlich wenn man Einspritzdüsen wechselt die wieder neu anlernen oder im stg speichern oder sowas in der Art, musste aus der hinteren einspritzleiste 3 Düsen tauschen da eine kaputt War!
LagunaGrandtourV6
Beitragvon LagunaGrandtourV6 » Montag 5. Januar 2015, 19:21
Hatte jetzt knapp 3 Std Batterie abgeklemmt und eben wieder angeschlossen und 5-10 min laufen lassen, blicken aber immer noch die Striche, glaube bald das der tacho kaputt ist?
Werde morgen bzw die tage nochmal zu Renault fahren! :(
LagunaGrandtourV6
Beitragvon MicSan » Montag 5. Januar 2015, 19:24
War beim Abschleppen die Zündung an? Dann ist der nur durcheinander, weil er Strecke ohne Verbrauch gemacht hat :evil:
Schon mal ein längeres Stück gefahren?
Gruß Mischa
'95er Laguna Grandtour 1,8RT
'92er Vespa Cosa FL 125
MicSan
Beitragvon LagunaGrandtourV6 » Montag 5. Januar 2015, 19:29
Also beim abschleppen War Zündung an! Bin seit dem ungefähr 10 km gefahren.
Die Strecke die ich abgeschleppt werden musste waren ca. 22km!
LagunaGrandtourV6
Beitragvon LagunaGrandtourV6 » Mittwoch 7. Januar 2015, 18:37
Heute bei Renault gewesen, der Meister meinte gleich das der tacho kaputt seit und den man reparieren lassen müsste bzw ein neuen für 1100€ kaufen kann!
Lasse Ende der Woche mal das Steuergerät auslesen, habe von einem v6 Fahrer gehört das der das selbe Problem hatte mit seinem bordcomputer und nach dem auslesen und löschen der Fehler im Steuergerät das es dann bei ihm wieder ging.
Also das keine blinkende Striche mehr da waren sondern wieder der Verbrauch und restanzeige usw.
Neben bei kostet bei meinem freundlichen das auslesen 45€ :KOPF:
LagunaGrandtourV6
Beitragvon tbird » Donnerstag 8. Januar 2015, 08:37
Geh zu einer Freien. Ich habe gestern für Fehler auslesen 5€ in die Kaffeekasse gezahlt.
tbird
Beitragvon LagunaGrandtourV6 » Donnerstag 8. Januar 2015, 14:17
Ja mach ich auch, finde das ganz schön überteuert bei Renault.
Mal sehen was bei raus kommt, hoffentlich hab ich Glück und mein BC geht nach dem auslesen und evtl: Fehler löschen. :)
LagunaGrandtourV6
Beitragvon Laguna GT 16V » Freitag 3. April 2015, 23:42
hast du das Problem beheben können?
Mfg
Laguna GT 16V
Beitragvon LagunaGrandtourV6 » Freitag 12. Februar 2016, 20:57
Sorry das ich erst jetzt antworte, War ne ganze zeit nicht aktiv im Forum. Ja hab ne Lösung gefunden.
Fehlerspeicher auslesen und löschen hat geholfen, funktioniert wieder so wie er soll der BC.
LagunaGrandtourV6
