SERV - Lampe und anderes
Beitragvon magic-mike » Samstag 1. November 2014, 13:29
Hallo @ all,
1. seit gestern leuchtet die SERV - Lampe kurz nach dem start. Kann mir jemand sagen, was dies bedeutet ?
2. die Innenraumbeleuchtung geht nur, wenn man die Türen auf der Fahrerseite öffnet ?! Wo kann hier das Problem sein ?
3. die Laderaumbeleuchtung geht nicht, wenn man die Heckklappe/ oder nur das Fenster öffnet, manuell funktioniert sie aber?! wo kann hier das Problem liegen :idea:
Da ich kein Boardbuch habe, hat jemand einen Belegungsplan der Sicherungen?
Besten dank im vorab.
Lg Mike
Renault Laguna Grandtour RXE 2,0 Bj. 2/1999
magic-mike
Re: SERV - Lampe und anderes
Beitragvon Hausi » Montag 3. November 2014, 21:01
Hallo Mike,
Frage 3 hat zwei Fehlermöglichkeiten. Zum einen könnte das Kabel zwischen Dach und Heckklappe, ich glaube auf der Linken Seite gebrochen sein.
Zum anderen könnte der Schalter im Heckklappenschloss defekt sein. Da gibt es hier im Forum Anleitungen. Ich würde aber erstmal nach nem Kabelbruch an der Heckklappe. Schauen.
Zur ersten Frage: hast Du den 113 oder den 139PS-Motor? Die 139er haben eine geschwindigkeitsabhängige Servolenkung. Diese bekommt von zwei Sensoren Geschwindigkeitssignale. Wenn die nicht gleich sind, wird ein Fehler im Steuergerät der Servolenkung abgelegt, der zum einen die variable Lenkunterstützung auf einen fixen mittleren Wert festlegt und zweitens die Serv-Lampe ohne weitere Warnlampen angesteuert.
Sollte also seit die Lampe leuchtet deine Lenkung ungewohnt schwerer gehen, als vorher hast Du den Fehler. Der Fehler lässt sich nur in der Renault-Werkstatt löschen oder von jemandem, der ein NXR oder Clip hat (sind Renaultspezifische Diagnosegeräte).
Dieser Fehler kann durch löschen meist gelöst werden, die Frage ist nur für wie lange. Scheinbar kann schon ein Wackler oder Korrosion die Fehlermeldung provozieren.
Zur Frage 2 habe ich keine passende Antwort, aber einfach mal warten.
VG,
Andreas
Hausi
Beitragvon OSL_Stephan » Samstag 6. Dezember 2014, 11:08
die beleuchtung wird durch plastiknippel in den türrahmen ausgelöst..bleiben die vlt drin wenn du die anderen türen öffnest?
Laguna I 2.0 16v
OSL_Stephan
Beitragvon STS-Flame » Samstag 6. Dezember 2014, 12:52
Er hat schon nen Ph II, die haben die Schalter in den Türschlößern
Beitragvon MicSan » Samstag 6. Dezember 2014, 17:35
Moinsen,
magic-mike hat geschrieben:...
sollte mich wundern, wenn der bei Deinem Laguna nicht auch direkt auf der Innenseite der Abdeckung ist.
Sicherungen Laguna
Gruß Mischa
'95er Laguna Grandtour 1,8RT
'92er Vespa Cosa FL 125
MicSan
