Motor startet sehr schlecht
Beitragvon Norman27 » Sonntag 13. Mai 2012, 11:27
Hallo an euch
Ich habe mit meinem laggy ein Problem jetzt wo es wärmer wird springt mein Motor schlecht an wenn er ein paar stunden stand.
Wenn es um die 20 grad sind sieht es so aus: schlüssel rein Zündung an Kontrollanzeige ok, dann starte ich, sprich er dreht nur durch und nix passiert auch wenn ich gas gebe startet er nicht.
Anlasser hört sich normal an und Motor auch.
Gestern so um die 11 grad war auch das Problem aber wo ich gas dabei gegeben habe ging er dann doch gerade so an.
Und wenn ich ihn gleich wieder aus mache und wieder an ist alles wieder ok keine Probleme.
was könnte das sein
Wer Rechtschreibfehler findet kann sie behalten
Laguna Grandtour I PhII 1,6 16V Bj.00
Norman27
Re: Motor startet sehr schlecht
Beitragvon cougher » Donnerstag 17. Mai 2012, 10:19
dat klingt nach ot geber würd ich mal sagen. geht der motor auch aus, wenn du fährst?!
überprüf mal die steckverbindungen. hatte jetzt mal einen clio bei mir, der hatte das selbe problem.
grüße
cougher
Beitragvon laguna_freak » Donnerstag 17. Mai 2012, 17:00
Würde auch ganz klar auf den OT-Geber tippen, ist oft ein Problem.
Neuen rein und gut ist.
Createur d´Automobil
laguna_freak
Beitragvon Norman27 » Freitag 18. Mai 2012, 16:02
nee aus geht er nicht
und was ist OT ?
Norman27
Beitragvon Stefan84 » Freitag 18. Mai 2012, 21:05
OT bedeutet Oberer Totpunkt, also das der 1. Zylinder sozusagen in der "Grundstellung" ist :)
Beitragvon Norman27 » Freitag 18. Mai 2012, 22:33
und wie behebe ich das
Norman27
Beitragvon laguna_freak » Sonntag 20. Mai 2012, 13:46
Neuen OT-Geber rein machen/lassen und gut ist.
Der sitzt oben auf dem Getriebe neben dem Motor.
Ist unter dem Luftfilterkasten, und dessen Halterung.
Beides ausbauen dann kommst leicht ran, sind 2 Schrauben Schlüsselweite 10.
laguna_freak
Beitragvon Norman27 » Montag 21. Mai 2012, 00:02
aha
danke euch
dann weiß ich bescheid werde mich mal kundig machen was so ein teil kostet
Norman27
Beitragvon STS-Flame » Montag 21. Mai 2012, 02:18
Beitragvon Norman27 » Montag 21. Mai 2012, 08:47
cool ich danke dir für die anleitung
Norman27
