Kabelbruch Heckklappe Grandtour
Beitragvon Luigi » Donnerstag 2. Februar 2012, 19:47
Hallo. Da mein Innenlicht beim öffnen flackert, Def. Beleuchtung angesagt wird und ich die Klappe-n nicht öffnen kann, vermute ich Kabelprobleme.
Irgendwelche Stecker ? Hat jemand ein Stromlaufplan bzw kann mir sagen welche Kabel links und rechts durch die Gummitüllen liegen ?
Schon mal Danke.
Luigi
Re: Kabelbruch Heckklappe Grandtour
Beitragvon MicSan » Samstag 4. Februar 2012, 18:37
Moin,
wenn Du mal hier schauen möchtest?
Gruß Mischa
'95er Laguna Grandtour 1,8RT
'92er Vespa Cosa FL 125
MicSan
Beitragvon Luigi » Sonntag 5. Februar 2012, 02:34
Hatte am Samstag mal Kabel freigelegt, und siehe da, 2 waren richtig auseinander.
ist auch komische Konstruktion mit der -Kabel um die Ecke verlegung
Aber ich suche noch etwas, wo die Kabelfarben und Verbraucher aufgeführt sind, da ich evtl noch ein problem mit der ZV der Heckklappe habe.
Luigi
Beitragvon MicSan » Sonntag 5. Februar 2012, 18:08
Luigi hat geschrieben:...
'Nen Schaltplan? Abschnitt "ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE" - halt (leider) alles in französisch...
Edit ruft noch hinterher: Wenn du schnell bist: viewtopic.php?f=30&t=5261&p=52721#p51575
Gruß Mischa
MicSan
