Pollenfilter tauschen beim V6
Beitragvon BlueDevil » Dienstag 5. Mai 2009, 17:34
Wie und wo kann ich den Filter wechseln?
Habe vom Motor aus unter der Beifahrerscheibenseite die Plastikblende abgeschraubt, konnte aber keinen Filter sehen.
BlueDevil
Beitragvon Kohli » Dienstag 5. Mai 2009, 18:24
konntest du die lamellen vom Lüfter sehen als du die verkleidung ab hattest? Normalerweise ist der Filter da. unter der Verkleidung ist aber nochmal ein plastikteil. Wenn da keiner ist hast du entweder keine klimaanlage oder der Vorbesitzer hat keinen reingemacht.
Kohli
Beitragvon Stefan84 » Dienstag 5. Mai 2009, 18:27
Ist der Pollenfilter nicht im Motorraum verbaut? Ich musst bei meinem immer auf der Beifahrerseite das Gitter abschrauben, eine Abdeckung entfernen, und darunter war er dann verbaut. Also eigentlich ganz leicht auszutauschen. Weiß aber nicht ob das beim V6 genauso ist :hmm:
Beitragvon BlueDevil » Dienstag 5. Mai 2009, 18:57
Wo ich die Plastikteile ab hatte konnte ich etwas tiefer einen schwarzen Kasten sehen, aber keinen Filter. Muss man mit dem schwarzen Kasten was machen?
BlueDevil
Beitragvon Boguslaw » Dienstag 5. Mai 2009, 19:05
Der schwarze Kasten könnte die Abdeckung vom Filter sein. Du musst versuchen das Ding auch noch rauszufummeln.
Boguslaw
Beitragvon BlueDevil » Dienstag 5. Mai 2009, 19:08
Der schwarze Kasten sieht von der Form her aus, als ob darunter ein Gebläse wäre.
BlueDevil
Beitragvon Kohli » Dienstag 5. Mai 2009, 19:36
hast du klimaautomatik? wenn ja mach mal auf und schalt das gebläse ein und fals eingeschaltet die umluft ausschalten denn da is so ne elektrische klappe. Kannst du dann frei aufs gebläse schauen und siehst ekin filter dann hast du keinen.
Kohli
Beitragvon roli72 » Donnerstag 7. Mai 2009, 16:50
Wenn klima vorhanden ist und kein filter drinnen ist, dann brauchst du einen. Kostet ca. 10-15€.
Aufjedenfall braucht der Filter die orig. Abdeckung um vom Regenwasser nicht naß zu werden. Dann kommt die Verkleidung drauf mit dem Lufteinlaßgitter.
Ich wußte es damals auch nicht, den bei mir fehlte die Filterabdeckung, und bei regen kam dann die Service-Anzeige im Klimabedienteil.
roli72
Beitragvon BlueDevil » Donnerstag 7. Mai 2009, 16:55
Hab Montag einen Termin in der Werkstatt, kostet mit Filter 35 Euro, werde beim Wechseln zuschauen.
BlueDevil
