Lichtmaschine lädt nicht korrekt
Beitragvon Dyrektor » Mittwoch 22. Januar 2020, 12:35
Hallo an alle.
Hab ein Problem: meine Batterie ist ständig leer. Hab alles gemessen, laden tut die Lichmaschine perfekt.
Hab dann nochmal Ruhestrom gemessen dabei kam raus das ordentlich Verbrauch da ist. Gesucht und gefunden die Lichtmaschine kurzerhand neue eingebaut und es ist das gleiche.
Jetzt fand ich raus das es an der LMM noch ein kleines Kabel gibt der hat auch bei ausgeschalteten Zündung 12 V.
Und die Lichtmaschine ist am summen, sobald ich das anziehe ist das Geräusch weg und der Verbrauch wieder normal.
Meine Frage: an der kleinen Leitung müsste 12 V nur bei Zündung anstehen, bei ausgeschalteter aber nicht?
Oder weiß jemand wo da der Fehler liegt?
Besten Dank in Voraus.
Dyrektor
Re: Lichtmaschine lädt nicht korrekt
Beitragvon Stefan84 » Mittwoch 22. Januar 2020, 14:10
Satzzeichen, Leerzeichen und Absätze retten Leben, und machen das Lesen deutlich einfacher... :roll:
Ich musste jetzt wirklich eine ganze Weile überlegen was du meinst und was das zu bedeuten hat. Bitte beim nächsten Mal darauf achten :)
Beitragvon Dyrektor » Mittwoch 22. Januar 2020, 14:52
Danke Stefan84
Dyrektor
Beitragvon Tonaphi » Sonntag 26. Januar 2020, 16:27
Hallo Dyrektor,
für mich klingt das eigentlich nach defektem Regler. Dann fließt der Strom von der Batterie wieder zurück in die Lichtmaschine und betreibt sie somit als "Motor".
Wenn du aber einen neuen Generator eingebaut hast sollte der Regler ja auch neu sein? Ist der Regler auch neu und kannst du ein falsch angeschlossenes Kabel ausschließen?
Grüße Tonaphi
Tonaphi
Beitragvon Dyrektor » Dienstag 28. Januar 2020, 09:25
Hallo ja der Regler ist auch neu kann es sein das ,das Tacho kaputt ist.
Hab jetzt ne Leitung vom Sicherungskasten gezogen an die Steuerleitung die gibt nur 12V bei eingeschalteter Zündung.
Seit dann ist auch das Summen weg und die Batterie wird nicht mehr entladen.
Dyrektor
Beitragvon Tonaphi » Sonntag 2. Februar 2020, 13:07
ich denke weniger der Tacho als evtl. das Zündschloss. Da wird vielleicht irgendein Kontakt beim ausschalten nicht mehr geöffnet.
Ich kenne den Aufbau von Zündschloss und Schaltplan nicht im Detail. Zum genauen lokalisieren musst du dich dann schon mit einem Schaltplan durcharbeiten/messen.
Grüße Tonaphi
Tonaphi
Beitragvon Dyrektor » Montag 3. Februar 2020, 07:23
Danke für dem Tipp Tonaphi werde mich mal damit befassen.
Dyrektor
