Phase II Bj. 98 V6 24V Fehlermeldung "Standlicht defekt"
Beitragvon drachenobby » Samstag 6. Oktober 2018, 08:15
bei meinem V6 24V Bj.98 wird mir andauernd obwohl es funktioniert, die Fehlermeldung "Standlicht defekt" begleitend mit der Service-Leuchte angesagt!
Wie gesagt das Standlicht funktioniert!
Hat da einer eine Idee zu!?
Ich sag schonmal Danke.
Gruß Nobby
Laguna I Ph. II V6 24V Bj.99
drachenobby
Re: Phase II Bj. 98 V6 24V Fehlermeldung "Standlicht defekt"
Beitragvon Kuni » Samstag 6. Oktober 2018, 08:22
Moin
prüfe mal bitte die Nummernschildbeleuchtung, meistens ist das der Fehler.
Kuni
Beitragvon drachenobby » Samstag 6. Oktober 2018, 08:29
AHHH ja, da hätte ich auch selber drauf kommen können! BZW. mein Sohn, denn er fährt eigentlich den Wagen.
Aber er kommt gleich zu seinen Eltern, da werde ich doch gleich mal nachschauen!
Dir tausend Dank!
Gruß Nobby
drachenobby
Beitragvon Kuni » Samstag 6. Oktober 2018, 08:32
Gerne dafür ist ein Forum ja da :wink:
Gibs uns mal bitte Freedback, ob es das war.
Viel Erfolg und Grüße
Kuni
Beitragvon drachenobby » Samstag 6. Oktober 2018, 08:56
Werde ich tun!
Aber sag mal etwas anderes:
Ich bin ein großer Freund der Laguna 1 Phase 2. Nicht zuletzt deswegen weil mein Sohn den 3.0er 24 V Kombi nun schon seit 3,5 Jahren fast ohne Probleme fährt!
Gut er hat jetzt auch erst 145000km auf dem Tacho. Gekauft habe ich Ihn damals mit knapp 100Tkm.
Ist also alles noch im erträglichen Rahmen, was Laufleistung anbetrifft.
AAAber welche Motoriesierung ist eigentlich genauso so zuverläßig? Von den Dieseln liest man ja überhaupt nichts gutes!
Wobei es muß nicht unbedingt ein Diesel sein.
Gruß Nobby
drachenobby
Beitragvon Kuni » Samstag 6. Oktober 2018, 09:02
Ich war mit dem 1.8 16V super zufrieden und keine Probleme gehabt.
240.000 km hatte gelaufen bis zum Verkauf, und er fährt noch rum.
Ein Diesel kauft man jetzt einfach nicht mehr, wobei die 1.9 dCi auch super laufen.
Kuni
Beitragvon drachenobby » Samstag 6. Oktober 2018, 09:07
Jo auch dafür vielen Dank.
Dann werde ich mal nach einem 1.8er 16V Ausschau halten.
Wobei gerade bei mir um die Ecke ein 1.6er 107 PS für ganz kleines Geld angeboten wird.
drachenobby
Beitragvon Taxi_Hoot13 » Samstag 6. Oktober 2018, 10:51
Im Grunde wenn du kein kombi willst hol dir den 1.6er mach ne 2l drosel klappe rauf nen krümmer ohne kat dan haste ruhe. Was die Achse angeht setz eine vom kombi ein oder machst wie ich Zusatz federn rein.
Ich fahr mein v6 nun seid 6 Jahren u hab knapp 100t km runter hatte letztes we zr wechsel wo ich nun weiß der nächste ist statt 5 in 8 jahren.
Ansonsten Vorderachse muss einmal neu gelagert werden Hinterachsen gibs für 250 Euro neue aus Polen.
Ansonsten schau mal bei mir durch ich hab eig alles mal gewechsel oder drin was möglich ist. U mal ehrlich an Leistung und Verbrauch halte ich mit aktuellen Müll mit.
Autobahn 130tempomat knapp 9 Liter.
Leistung nach 20 Jahren 198ps noch.
Edelstahl anlage drunter werfen haste auch ruhe.
Ansonsten 1.6 holen u etwas aufrüsten fertig
Zuletzt geändert von Taxi_Hoot13 am Samstag 6. Oktober 2018, 11:16, insgesamt 2-mal geändert.
Beitragvon Stefan84 » Samstag 6. Oktober 2018, 11:04
Ich war mit dem 1,6er sowohl im Laguna als auch im Megane Coupe sehr zufrieden :)
Beitragvon drachenobby » Samstag 6. Oktober 2018, 17:00
Danke für Eure Tips die ich gerne zu gegebener Zeit nocheinmal aufgreifen möchte!
Aber erst dann wenn hier ein anderer Laguna steht, mit welcher Motorisierung auch immer!
So zum Standlichtthema kann ich auch nichts sagen, außer das heute morgen wieder alles gut war, also keine Fehlermeldung mehr. Im Moment brennt auch die Nummernschildbeleuchtung.
Mal abwarten.
Und nochmals Danke für Eure Hilfe.
Gruß Nobby
drachenobby
Beitragvon Taxi_Hoot13 » Samstag 6. Oktober 2018, 18:10
Bau mal LEDs ein :evil: ne mach nicht. Dazu brauchste nen extra widerstand weil beide zusamm zu wenig widerstand haben. Hab das auch alle Tage mal das bei mir die LEDs aufgeben. Hab ja nen 10er pack zu liegen :roll:
Beitragvon Kuni » Samstag 6. Oktober 2018, 18:48
Einfach bei der nächsten Meldung ums Auto gehen und gucken welche es ist. Vermutlich nur ein Wackelkontakt oder halb durchgebranntes Leuchtmittel.
War bei mir auch damals vorne und anfangs nur sporadisch, dann nach einiger Zeit defekt.
Kuni
